Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [e39] stuk w prawym przednim prawym kole
PostNapisane: 16 maja 2011, 20:47
Moje BMW: e46 /e36
Kod silnika: M47D20/M50B25
witam prosil bym o pomoc mam problem taki ze jak wchodze w zakret w prawo slysze tak jak by mi cos az tarlo mocne stykanie teraz wczesniej bylo mniejsze ale tylko jak wszczedlem z wieksza predkoscia teraz juz nawet przy 40 na godzine mocne walenie na prostych kolach nic nie slychac czy mozliwe ze to łozysko ?? kto mi moze jakos pomoc bo nie wiem nawet co zakupic i jak to teraz sprawdzic stawialem na lewarku i nic tam nie widze
 Tytuł: Re: [e39] stuk w prawym przednim prawym kole
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:02
Kod silnika: m52
któryś z sworzni albo końcówka drążka one tak pykają :P ja miałem przy wahaczu dolnym
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:10
Moje BMW: e46 /e36
mozna z tym jezdzic czy lepiej nie?
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:19
Jedz na stacje diagnostyczna, za 20zl dowiesz sie co masz do wymiany. Polecam zmieniac na bierzaco, jedna zuzyta czesc, przyspiesza zuzycie drugiej. Jak chcesz tanio, to mozesz wahacz zregenerowac (jesli jest markowy).
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:52
Kod silnika: m52
a ile kolego koszt regeneracji wachaczy ;P?
PostNapisane: 16 maja 2011, 23:06
Nie interesowalem sie tym, ale ktos na forum 5er dawal namiary na firme, ktora sie tym zajmuje i robi to dobrze. Uwazam, ze jesli wahacz jest ok, a tylko sworzen do wymiany to warto sie pokusic o taka naprawe. To ze sworzen jest niewymienny, jest spowodowane WYLACZNIE checia zarobienia na czesciach... Pewnie czas realizacji i koniecznosc unieruchomienia auta bylaby w tym przypadku zniechecajaca.
PostNapisane: 17 maja 2011, 08:39
Moje BMW: e46 /e36
jestem w hollandi wolal bym to sam wymienic i poleciec po kosztach bo tu zaplace 2 razy tyle
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:15
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Mi wyglada to na poduszki, ewentualnie łożysko przedniego amortyzatora
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:53
asalien, ale stacje diagnostyczne tam macie? Na upartego mozesz wjechac na kanal i poprosic kogos o pomoc. Trzeba szarpac kierownica instensywnie po pol obrotu tak jak bys chcial bardzo malym szlaczkiem jechac, potem bujasz autem na boki (fajnie miec do pomocy 2 osoby :) ). W kanale obserwujesz co sie dzieje. Dotykasz elementy gumowe, moga miec niewidowczny luz.
Wymiana raczej do trudnych nie nalezy, o ile masz warunki i narzedzia.
PostNapisane: 17 maja 2011, 22:29
Moje BMW: e46 /e36
sa garaze tam maja odpowiedni sprzet... Wlasnie tam zostala zaprowadzona dzisiaj jutro maja dac mi diagnoze... To napisze co i jak mi powiedzieli a co do poduszki-mam nowe...
PostNapisane: 20 maja 2011, 12:01
Moje BMW: e46 /e36
mam walnieta prawa poduszke pod silnikiem moj mechanik wymienil tylko jedna... Koszt w nl 180e i 80e wymiana zobaczymy czy juz nie bedzie stukow
PostNapisane: 20 maja 2011, 14:44
Jesli 180 euro za poduszke, to mysle ze taniej bedzie kupic na !_nie_reklamujemy_! i troche poczekac. Stones ma bardzo dobre ceny na wysylke za granice. Co do kosztu samej uslugi, to ja bym sie sam takiej roboty nie podjal, tym badziej jesli nie dysponujesz kanalem i narzedziami.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
