Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [e46] spryskiwacze reflektorów kaputt?
PostNapisane: 13 maja 2011, 12:09
Moje BMW: e46 330d
Witam ostatnio spostrzegłem że nie działaja mi spryskiwacze reflektorów najpierw działał jeden a teraz oba przestały działać? czy jest tam coś co często się psuje?? jak zdiagnozować problem??
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] spryskiwacze reflektorów kaputt?
PostNapisane: 13 maja 2011, 12:40
Witaj,
pewnie padła pompka płynu prowadząca płyn do dysz spryskiwaczy. Zobacz na realOEM, gdzie się znajduje i podmień na próbę jak masz możliwość. Taka kwestia jak ilość płynu do spryskiwaczy w zbiorniku rozumiem, że jest nieważna? Bo jak świeci się Tobie kontrolka o małej jej ilości, to dysze reflektorów nie będą działać, aby ograniczyć zużycie. Ewentualnie jak lałeś jakiejś słabej jakości płyn to mógł wytrącić się osad i zablokować dyszki, możesz przedmuchać sprężonym powietrzem.
Emcebre
PostNapisane: 13 maja 2011, 15:03
Moje BMW: e46 330d
nie dysze wogole się nie wysuwają sprubuję przeczyścić układ, czy możliwe jest że te dysze sa uszkodzone(zablokowane), bo jak rozumiem to dysza jest wypychana przez ciśnienie które twoży pompka przy zbiorniku?
Stan płynu nie ma tu znaczenia.
PostNapisane: 13 maja 2011, 21:46
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam mi ostatnio tez przestaly dzialc spryski na reflektory niby pompka dzialala ale po rozebraniu plastik byl polamany kupilem pompke za 51 zl wraz z wysylka i wszystko ok podaje link od kogo kupilem najtaniej na allegro
http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-r ... 20662.html
PostNapisane: 27 maja 2011, 10:16
Moje BMW: e46 330d
mam problem mianowicie, pompka nie działała bo nie była wciśnięta wtyczka, po wiciśnięciu pompka działa ale, z okolicy prawego reflektora kapie płyn i w przeciągu 30min cały zbiornik wyciekł... czy jest tam coś co się typowo psuje??? poza pompką...
PostNapisane: 27 maja 2011, 11:03
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
dysza, lącznik, waż. Jest kilka rzeczy które lubią podciekać. Zacząłbym od rozebrania i wymiany oringu na łączniku.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 27 maja 2011, 11:48
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Pewnie kapie w połowie spryskiwacza albo z połamanej złączki wąż-sprysk. Tak czy siak do wymiany, na 100% sprawną używke nie licz, praktycznie nie wystęuje w przyrodzie bo wszyscy to łamią przy rozbieraniu, /takich mamy inteligentnych inaczej złomiarzy/ a jak ktoś wie o co chodzi i ma taki okaz to zazwyczaj chce drożej niż sam sprysk z ASO bo sprzedają to w komplecie z dyszami.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:36
Moje BMW: e46 330d
Jak można zmienić taki oring?? tzn. jak rozebrać jaką pompke? ona przeciez nie jest rozbieralna?
PostNapisane: 1 lipca 2011, 21:28
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
na elemencie nr 2 jest oring. W tym miejscu potrafi sobie podciekać.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 2 lipca 2011, 10:35
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Bardzo często cieknie cześć '6' w połowie długości, niby to jest łączone i da się obracać połówkami w przeciwnych kierunkach ale nie potrafiłem nawet zezłomowanego spryskiwacza rozebrać żeby zobaczyć co jest w środku. A cieknie najczęsciej dlatego, że przy składaniu przodu albo po wyjęciu lamp albo dzwonie ten co to składał tak to złożył że sprysk jest wygięty, tył ma wyżej niż przód bo śruba która przykręcona jest z tyłu ciągnie całe mocowanie do góry.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 11:09
Moje BMW: e46 m54 325i
czy poznał ktoś przyczynę nie działających spryskiwaczy?
