Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [e39] Brak kilku kontrolek,testy BC
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:01
Kod silnika: M52b20
Cześć
Dziś wyczytałem na forum że da się zrobić test zegarów ,więc zrobiłem .
Ku mojemu zdziwieniu nie wyświetla mi Check engine (nigdy sie nie zapalało) co mnie dziwi. Moge nie mieć tej kontrolki ? kontrolka od ASC też nie świeci ale działa w 100% w normalnym użytkowaniu .
Pod komputerem bezbłędnie.
Drugi kłopot to testy. Szukałem co znaczą poszczególne ale znalazłem tylko do dużych wyświetlaczy (mam golasa z jednym przyciskiem od kasowania km)
W teście 1.2 wyświetla mi 837590 czy to ma byc przebieg ? ;/;/
a w 1.5 16_100 - spalanie ?
Dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [e39] Brak kilku kontrolek,testy BC
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:06
Kod silnika: M54b25
Tak, to jest przebieg, ale w milach. Reszty sobie doszukasz, bo na pewno było pisane wiele razy.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:15
Kod silnika: M52b20
Na pewno ? Bo wychodzi w przeliczeniu na km że mam ponad milion 300tyś przebiegu (niemozliwe)
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:25
Kod silnika: M54b25
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:28
Kod silnika: M52b20
Możesz to uściślić ?
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:29
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:30
Kod silnika: M52b20
Bardzo dziękuje Vanduch
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:33
Nie starsz kolegi bo jeszcze zejdzie z tego świata ;) :rotfl:
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:53
Kod silnika: M54b25
No dobra, ale tak serio mówiąc to z zegarami jest coś nie tak: nie ma kontrolek od ładowania aku, ciśnienia oliwy, abs'u, hebla postojowego, trakcji, za to jest od poziomowania (co ją pierwszy raz widzę i od awaryjnego trybu skrzyni - masz jaką?). Wydaje mi się, że są źle zakodowane, albo coś, niestety nie potrafię powiedzieć co dokładnie jest nie tak.
Z milami oczywiście żartowałem, ale nie mogłem się powstrzymać.
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:08
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Panowie, a w czasie testu wyświetla Wam się check engine? Zrobiłem test i również jak u kolegi - nie ma kontrolek od ładowania aku, ciśnienia oliwy, abs'u, hebla postojowego, trakcji oraz właśnie check'a....
Przerobił już chyba 70% problemów z samochodem, ale szuka wiedzy dalej
PostNapisane: 14 maja 2011, 18:46
Kod silnika: M52b20
Mało brakowało :niepewny:
Fakt nie wyświetla kontrolek tych co wymieniłeś ale i są pewne sprzeczności bo wyświetla poziomowanie którego nie mam i holageny przód których też nie mam . Skrzynie mam najzwyklejszy manual
EDIT
Po przekręceniu kluczyka na zapłon "check engine" też nie ma - ponoć w 97r nie było ok 99r sie pojawił.
Ostatnio edytowano 14 maja 2011, 19:02 przez Codemaster, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 14 maja 2011, 18:51
Kod silnika: M54b25
No to jest niemalże pewne, że zegary nie od tego modelu. Pytanie teraz, czy z zegarów bez OBC idzie wyciągnąć VIN? Może będzie jakaś naklejka na nich z tyłu z vinem. Zresztą to i tak mniej ważne, bo czy się zgadza, czy nie, trzeba będzie przekodować, a może nawet wymienić. Nic więcej nie pomogę, bo nie umiem.
PostNapisane: 14 maja 2011, 18:59
Kod silnika: M52b20
Przeszkadza to w czymś że tak jest ? Czy tylko tyle że wizualnie ?
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:01
Właśnie miałem pisać, że zegary mogą być od innego auta.
Coś takiego miałem jak szukałem obecnego auta, zegary były o rok młodsze od całego auta.
Jak nie naklejka (bo naklejkę mógł ktoś zdjąć), to jak podepniesz auto pod kompa to niech ci sprawdzą datę produkcji zegarów.
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:03
Kod silnika: M52b20
Sam mogę podpiąć ale mam tylko INPE. Tylko jak byś pokierował jak to zrobić ?
EDIT
Głównie chodziło mi o check'a ale właśnie ponoć go nie mam i temu nie wyświetla nawet w testach. Ogólnie się zdziwiłem czemu nie wyświetla wszystkiego (abs itd)
Dzięki za wyjaśnienie :)
Ostatnio edytowano 14 maja 2011, 19:08 przez Codemaster, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:04
Kod silnika: M54b25
teraz wrzuciłeś fotkę i ASC się świeci, ciśnienie oliwy, 3xheble, wszystko OK. Więc to ja nie wiem o co chodzi. Check silnik to najmniejszy problem, chyba nawet nie ma go w twoim przypadku w ogóle.
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:07
Ja się nie znam i nie potrafię, ale kolega memberlist.php?mode=viewprofile&u=18157 albo memberlist.php?mode=viewprofile&u=22123 powinni pomóc :ok:
Napisz do nich PW i myślę, że ci poradzą co, gdzie i jak :)
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:10
Kod silnika: M52b20
Dzięki bardzo chłopaki za pomoc i wyjaśnienie. :ok:
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:15
Moje BMW: e39 530d
Widzę, że Vanduch, wywołał mnie do tablicy hehe, być może zegary u Ciebie trzeba zakodować, niestety nie robiłem tego nigdy u siebie więc nie wiem jak to się robi :(
EDIT
Jak znajdę chwilę to podejdę do auta i zerknę jak to u mnie wygląda.
EDIT 2
Znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 05&start=0 wychodzi na to, że Inpą się nie da tego zakodować.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 15 maja 2011, 15:31
podol, ja jak prezes ;) wiedzieć nie muszę ale muszę wiedzieć kto wie ;) :P
