Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [Exx]m54 / m52tu - wskazania z przeplywki - jakie wartosci ?
PostNapisane: 14 maja 2011, 21:01
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
witam
Chyba pada mi przeplywka. Jak jest zimny silnik, po nocy, to po odpaleniu przeplywka pokazuje wartosci ok 27-35 jednostek juz po spadnieciu obrotow do 750obr/min. Momentami podczas jazdy po wrzuceniu luzu pokazuje czasami nawet ok 60jednostek.
Po przejechaniu 1-2 km wartosci te spadaja do 12,5-14 na wolnych obrotach i jest wszystko ok, obroty nie faluja.
Sadze ze cos jest nie tak, czy ktos kto ma m52tu lub m54 moglby podpiac INpe lub inny program diagnostyczny przy odpalaniu auta, zeby sprawdzic jakie sa u niego wartosci??
Bylbym wdzieczny za pomoc, gdyz kupowac w ciemno nowej przeplywki siemensa za 600zl nie zamierzam...
Caly czas walcze z falujacymi obrotami w aucie, a wymienilem juz prawie wszystko oprocz przeplywki i elektrozaworow na vanosach.
 Tytuł: Re: m54 / m52tu - wskazania z przeplywki - jakie wartosci ?
PostNapisane: 15 maja 2011, 17:54
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
widze ze nikt nie pomoze... nie macie inpy, kabla? czy nie macie m52 /m54 silnikow ??
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:27
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Jakie jednostki? Jeśli chodzi Ci o wartości w Analogu 1 , air use kg/h to odpuśc sobie. Nic konkretnego to nie pokazuje, prawie u każdego jest wykrzyknik nawet jak wszystko jest sprawne.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:31
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
davids3, tak chodzi mi o to dokladnei c napisales. chce wiedziec ile pokazuje na wolnych obrotach u was, czy tak samo jak u mnie.
A to ze jest wykrzyknik to wiem, bo inpa ma skale do 100 lub 120 nie pamietam za to w PA BMW SCANNER widzilem u siebie ponad 200 jednostek.
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:39
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
U mnie jest ok 11-13.
A jak u Ciebie wyglądają adaptacje?
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:43
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
davids3, bank 1 -0,01 bank2 -0,03
sondy sa 4 nowe - boscha
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:54
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Chodzi mi o analog 2
Popatrz tutaj jak to wygląda http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?t=20973&start=0
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
korektcie krotkoterminowe
korekcje dlugoterminowe
bank 1 -1,22% bank 2 -2,34%
Pisze z pamieci, tak jakos bylo jak mialem rano podpiete auto
tak bylo dawniej :
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:14
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Moim zdaniem szukał gdzie indziej, nie w przepływce.
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:26
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
davids3, to w czym??
Wymienione:
4 sondy nowe
czujnik temp wody
2 czujniki walka
1 czujnik walu
czujnik temperatury powietrza
zawor disa
odma
wiec pozostaly jeszcze 2 elektrozawory na vanosach i przpelywka ktorej nie ruszylem jeszcze.
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:37
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Może lewe powietrze ssie gdzieś, masz gaz?
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:44
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
odchodzimy od tematu, wszystko sprawdzone juz kilkukrotnie, od lpg po kazdy wezyk, podcisnienie opaske przy kolektorze, teraz czas na przpelywke.
chce poznac wskazania przeplywki na wolnych obrotach na zimnym i na cieplym silniku jak wyglada u was.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
