Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [E46] Wibracje w tylnej czesci auta
PostNapisane: 17 maja 2011, 07:04
Witam. Chodzi o samochod z silnikiem 2,5 170KM w automacie.
Problem wystepuje w dwoch przypadkach
1. Bieg jest wysoki (np 4,5) a predkosc niska - powiedzmy 60 km/h na piatce. Zanim automat zrzuci na 4, to dodaje gazu i sekunde jeszcze jedzie na 5. Przez te sekunde z okolic walu/dyfra wydobywa sie taka dosc odczuwalna wibracja calego auta.
2. Przekraczam 120 km/h - z tych samych okolic daje sie odczuc cichsze juz, ale jednak wibracje, ktore w taki charakterystyczny sposob pulsuja. Nie sa dokuczliwe, ale jednak sa i to w najczesciej wykorzystywanym przeze mnie zakresie predkosci.
Stawiam na jakis gumowy element - podpora walu albo lacznik miedzy walem a dyfrem, ale nie wiem jakie sa objawy zuzycia tych elementow. Sam dyfer raczej wykluczam, choc i to mi przeszlo przez mysl.
Podrzuccie jakas cenna rade.
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
 Tytuł: Re: [E46] Wibracje w tylnej czesci auta
PostNapisane: 17 maja 2011, 13:09
Kod silnika: M43TU
Jedyne co mozemy napisac ze podejrzewamy to sa co ty :) jedz do warsztatu , koles jeden w aucie ( auto na podnosniku ) drugi pod autem .... i wyjdzie dokladnie gdzie jest luz.
PostNapisane: 18 maja 2011, 14:20
E no nie o taka porade mi chodzilo. Ja sobie moge stac pod autem i 5 godzin, ale i tak nic z tego nie wyniknie. Jezeli nikt nie mial takiego przypadku to pojade do serwisu ale tam na bank mi powiedza, ze trzeba wymienic cala skrzynie, albo dyfer i kosztuje 100 milionow... :kwasny:
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:03
Moje BMW: Poturbowane
luzy na zębach w dyferku zapewne.
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:52
Shit, czyli dyfer do wymiany...
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 21 maja 2011, 09:23
No to teraz dla potomnych napisze, zeby wiedzieli co robic w przypadku opisanych w pierwszym poscie objawow - ze wzgledu na fakt, iz podejrzewalem dwa elementy umiejscowione stosunkowo niedaleko od siebie, i ktore wymagaja rozebrania podobnych rzeczy, zeby je wymienic - wymienilem obydwa: podpore walu i tlumik drgan. Po dwoch godzinach pracy samochod byl poskladany a problem wibracji zniknal zupelnie. Ostatecznie wiec nie wiem ktory z tych elementow je powodowal, ale wiem na pewno, ze zanim zmienie dyfer, to najpierw powymieniam wszystko naokolo, zeby sie upewnic. W tym przypadku pomoglo :hyhy:
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 21 maja 2011, 10:34
Moje BMW: 320D
Również sprawdził bym podpore wału lub ewentualnie czy nie pęka Ci mocowanie kołyski...U siebie wymieniłem podpore tą od strony wału - wibracje dalej były. Okazało się że blacha od mocowania kołyski pęka.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 09:42
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jestem zmuszony odgrzać temat. Tym razem sprawa dotyczy e39 525d automat. Podczas jazdy w przedziale prędkości 60-80 km/h na 4 i 5 biegu są odczuwalne rytmiczna (nie ciągłe) wibracje. Poza wibracjami na 4 biegu przy prędkości 80 km/h czuć przy delikatnym przyspieszaniu szarpanie i widać po obrotomierzu podniesienie obrotów silnika bez wyraźnej zmiany prędkości. Drugi objaw to przy ostrym starcie z zatrzymania czuć jak z układu napędowego coś jak by ktoś zębatką po płaskim jechał. Sprawdziłem po podniesieniu tyłu auta przy zadanych warunkach największe wibracje odczuwalne są z dyfra. Pytanie moje co może być do wymiany, czy jest to wymienialne, czy zostaje szukanie używanego dyferencjału? A może jak u kolegi powyżej zacząć od elementów wału, tzn podpora, krzyżak, łącznik elastyczny?
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 10:24
Kod silnika: m54b25
mam podobny problem lecz w 325xi w manualu, w tym e nie występują wibracje lecz takie jak by szumy, co dziwne w niskich temperaturach tego nie ma... pojawia sie jak jest od około 7 stopni Celsjusza w zwyższ
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 18:54
Kod silnika: M57D25
I jeszcze jedno pytanie, czy wszystkie dyfry w e39 w dieslach są takie same, czy muszę konkretnie szukać pod wersję silnikową i skrzynię biegów?
PostNapisane: 1 sierpnia 2018, 10:10
Kod silnika: m54b30
U mnie problem też występuje w e46 325 xi automat pierwsze wibracje były przy prędkości 60-80 czy powolnym przyśpieszaniu a w tej chwile największe wibrację występują kiedy zwalniam z dużej prędkości przy hamowaniu silnikiem wibrację stają się bardzo intensywne jakby cała buda miała się rozlecieć. Wymieniłem podporę wału łącznik elastyczny był jeszcze bardzo dobrym stanie. Mam nie wielki luz na przegubie wewnętrznym półosi przedniej ale nie jestem pewien czy wibrację mogą przenosić od tej półośki.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2018, 12:12
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Podpora wału do wymiany (60km/h) i ewentualnie tylne koła do wyważenia (120km/h)
PostNapisane: 1 sierpnia 2018, 12:29
Problem z 1 posta może być nieaktualny, ponieważ temat powstał na 2011 roku :oczami:
xxbrutal jakiej firmy podporę założyłeś? Ciekawe co oznacza niewielki luz na tym przegubie, to może być przyczyną.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 sierpnia 2018, 14:25
maniek21112 napisał(a):
xxbrutalCiekawe co oznacza niewielki luz na tym przegubie, to może być przyczyną.
Tak czy siak skoro jest luz należy go wymienić ;)
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 06:16
Kod silnika: m54b30
Ok, Półoś wymieniona nic to nie pomogło, drgania są nadal.
Dodatkowo byłem u dwóch mechaników i mam dwie różne diagnozy:
- tylni most do wymiany- "proszę szukać używanego"
- reduktor do wymiany - podobno na podnośniku przód się nie chciał załączać a podobno powinien bo jest na stałe.
Mam pytanie czy w tego typu napędach na cztery koła czyli e46 xi z 2004 r (według realoem reduktor nv 124) faktycznie napęd jest na stałe czy dopiero włącza się jak jest taka potrzeba.
Jak to jeszcze sprawdzić bez rozbierania wszystkiego lub wymieniania wszystkiego po kolei albo doradźcie mi od czego zacząć. Bardziej obstawiał bym ten reduktor bo jednak drgania występują przy jakiś tam obciążeniach, znowu przy mocnym wciśnięciu gazu drgania są o wiele mniejsze albo nawet nie występują, nic nie szarpie auto przyśpiesza równo skrzynia biegów nie zrywa przy zmianie biegów. Mam trochę załamke :)
Znalazłem wpis na innym forum http://e46forum.pl/330xd-buczenie-w-ukl ... apedu-3013 gdzie użytkownik wymienił wszystko i po 7 latach stwierdził że to przedni most, ja tyle czasu raczej nie przetrwam bo drganie jest na tyle duże że np po zjeździe z autostrady przy hamowaniu silnikiem przy prędkości 60-80 wydaje się że buda mi się zaraz rozleci.
PS. Ma ktoś na sprzedaż dobry reduktor :) ?
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 09:05
Kod silnika: N52B25AF
Tu masz spoko artykuł o 4x4 w BMW https://trends.com.pl/naped-4x4-bmw-poprzednicy-xdrive/
NV 124 to stały "czterobut", a więc jeżeli nie podaje Ci napędu na przednią oś to masz niezły kogiel mogiel wewnątrz skrzynki rozdzielczej i nawet nie ma co dalej wnikać -> trzeba ją rozebrać.
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 09:30
Napęd na cztery w modelu e46 nie cieszy się zbyt pochlebną opinią... dość często się te napędy sypią :/
PostNapisane: 11 sierpnia 2018, 11:48
Kod silnika: m54b30
Reduktor wymienion na uzywke dalej sa dokladnie takie sama drgania
