Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E46] Nie działa ręczny - asc, abs, kontroka recznego
PostNapisane: 17 maja 2011, 16:50
Nie znalazłem na forum zadnego podobnego tematu wiec pytam w nowym...
Mam bmw 316i e46 rok 2000 nie działa mi ręczny, nie trzyma...
Podejrzewam ze klocki tylnie sa do wymiany. Czy moze mięc to cos wspolnego z kontrolkami asc , abs i recznego? przeczytałem na forum ze kontrolka recznego informuje tez o wymianie klocków hamulcowych wiec sie zastanawiam czy to moze byc powiazane. Płyn hamulcowy mam równo miedzy maks a min. Czujniki abs czysciłem myjka cisnieniowa i nie pomogło. Dodam jeszcze ze kontrolki zapaliły sie gdy podczas hamowania odczuwane było drganie. Myslałem ze przejdzie gdyz juz wczesniej zapalały sie te 3 kontrolki ale jednak nie.. Wiec czy niedziałajacy reczny moze byc powodem tych 3 kontrolek?
Bardzo prosze o odpowiedzi
 Tytuł: Re: Nie działający ręczny -asc , abs kont. recznego
PostNapisane: 17 maja 2011, 16:56
Kod silnika: M52TU
Ręczny można podciągnąć nie wiem czy próbowałeś czy nie ?
A co do kontrolek nie wydaje mi się żeby ręczny miał na nie jakikolwiek wpływ.
Albo padł Ci któryś czujnik ABS'u albo padł sterownik.
W moim przypadku był to niestety sterownik ASC/ABS czy jakoś tak.
Nic tylko jechać podłączyć się pod kompa, i wszystkiego się dowiesz. ;)
PostNapisane: 17 maja 2011, 18:16
Dzięki za odpowiedź :)
Tak próbowałem naciągnąc linki ręcznego ale były juz maksymalnie naciagniete.Z tego co widziałem okładziny na klocku nie omalże nie ma... Kiedys miałem juz podobna sytuacje ale kontrolki gasły po jakims czasie. A teraz są na amen...Zastanawiam sie bo, jeden z użytkowników forum napisał juz kiedys ze kontrolka ręcznego nie powinna zapalać się gdy czujnik abs-u jest padnięty... Licznik działa wiec napewno nie jest to tylnie lewe koło. Jutro postaram sie pojechac na komputer i zobaczymy :)
