Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [e46] Wyjaca pompa od wspomagania..
PostNapisane: 18 maja 2011, 19:27
Moje BMW: e46 /e36
Kod silnika: M47D20/M50B25
e46 330d 2002r witam jak w tytule wyje mi pompa od wspomagania i ma leka zacinke kierownica na zimnym silniku... co zrobic wymienic plyn??(jest brudny juz prawie czarny)
Jak plyn wymienic to najlepiej na jaki i ile go kupic bo nawet nie wiem ile moze wejsc... z gory dzieki za odpowiedzi:)
 Tytuł: Re: [e46] Wyjaca pompa od wspomagania..
PostNapisane: 18 maja 2011, 19:30
Moje BMW: C400 4matic
Wymien plyn-to podstawa.Ja tak zrobilem i jest o.k(tez mi strasznie wyla)Szukaj plynu do ukladow wspomagania marki Mobil ktore nadaja sie do BMW
PostNapisane: 18 maja 2011, 19:34
Moje BMW: e91,e39
Ja wymienialem 2 edni temu uzylem Mobila 220bodajze jest to dextron2,teraz kiera chodzi lzej wiec polecam wymiane.
jacekmury1
PostNapisane: 18 maja 2011, 19:38
Moje BMW: e46 /e36
a ile wchodzi w zbiornik plynu?? i jak go spuscic i odpowietrzyc uklad??
PostNapisane: 18 maja 2011, 19:43
mi wszedl nie caly litr.Ja bylem u mechanika wzial za to 30zl
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:31
Moje BMW: e91,e39
Dolkadnie niecaly litr,dodam ze jeszcze plukalem nowym plynem.
jacekmury1
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:55
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Trudno określić czy wymiana oleju wystarczy, jeśli tylko trochę buczy a olej masz wyraźnie brudny to może oznaczac że ktoś zapomniał o wymianie i należy zrobić to jak najszybciej. Procedury całkowitej wymiany znajdziesz w internecie.
Ja wymieniłem i nic nie pomogło, dlatego kupiłem regenerowaną pompę i na dniach będę ją instalował.
Jadąc powoli, na wprost, nie słyszałem silnika ale lekkie rzężenie pompy, które przechodziło w wielki metaliczny skowyt przy skręcie kół z wyższymi obrotami silnika - jakby ciężkie tarcie metalu o metal na sucho...
Od początku miałem w tym aucie dość niemrawe wspomaganie (w porównaniu z Passatem czy Vectrą) i myślę że było to efektem "wyjechanej" pompy, czyli niewielkiego ciśnienia w układzie.
Osobiście będę zalewał olejem klasy Dexron 3, np. Mobil 320.
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:34
Moje BMW: e91,e39
Mariusz wedlug fabryki wystarczy dextron 2 po co poprawiac BMW,ale to twoj wybor.Od czegos musi zaczac autor postu i wymiana plynu to dobry ruch na poczatek. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 19 maja 2011, 08:16
Z czasem płyn w układzie wspomagania traci swoje właściwości smarne z powodu tego, że chłonie wodę.
Jeśli pompa pracowała na zużytym płynie przez długi czas, może się okazać, że jest o krok od zatarcia.
Zawsze najlepiej zmienić płyn bo to najtańsza operacja i oczywiście, życzę żeby to pomogło.
