Teraz jest 24 października 2026, 23:29
 Tytuł: [E38] dziwne zachowanie ABS
PostNapisane: 4 lipca 2007, 07:37
Witam mam bmw e38 730i i od kilku dni mam problem z abs.Zapaliła sie kontrolka abs podczas jazdy.Zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie i kontrolka zgasła ale po ruczeniu i przejechaniu kilku metrów zapaliła się ponownie.Dziwne jest to że gdy ruszam i jade do tyłu i kontrolka się nieświeci to po lekkim naciśnięciu pedału hamulca abs działa jak bym nacisnoł go bardzo mocno.Patrzałem na laptopie i pokazało mi że tylne prawe koło ale myśle że to nie czujnik bo kontrolka po odpaleniu gaśnie ,więc co ?Kratka na półosi?Prosiłbym o odpowiedź bo jazda takim autem bez abs to porażka.Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowano 5 lipca 2007, 09:20 przez kubas98, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lipca 2007, 09:30
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
mialem podobna sytuacje tyle ze w e 36, ruszasz i odrazu zapala sie kontrolka a zapala sie dlatego ze ABS zaczyna dzialac dopiero przy pewnej predkosci 18 km/h bodajze... na postoju jak mocno skrecilem kolami to tez sie zapalala... i byla to wina czujnika.
PostNapisane: 4 lipca 2007, 12:12
Kod silnika: m62b35tu
U mnie było tak samo, po przekroczeniu pewnej prędkości kontrolka się zaświecała a miałem niesprawny czujnik w prawym przednim kole. ;)
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 4 lipca 2007, 13:23
czujnik 100%
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
