Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] N42B20 Zapala i gaśnie
PostNapisane: 19 maja 2011, 12:07
Kod silnika: n42b20
Posiadam od niedawna E46 (N42B20) 318IT z silnikiem 2.0
Silnik odpala i przebiera i gaśnie po krótkim czasie, po czym go odpalam ponownie i tak po kilku razach odpalania i gaśnięcia odpala i pracuje równo i bez problemów
Diagnoza nr 1 uszkodzony czujnik położenia wału - Wymieniony nadal ten sam problem
Diagnoza nr 2 źle ustawiony rozrząd - rozrząd ustawiony przy okazji wymieniony Vanos (podobno był uszkodzony ) w serwisie Bosch
Diagnoza nr 3 zacisięta odma pod pokrywą silnika - odma wymieniona
Silnik nadal odpala i gaśnie, oczywiście po którymś razie odpala i normalnie pracuje
Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem
 Tytuł: Re: E46 N42B20 Zapala i gaśnie
PostNapisane: 19 maja 2011, 17:57
Moje BMW: E 46 318 i 2003r.
Kod silnika: N42 B20
Hej. Ja mam taką samą bunię i u mnie tez tak się parę razy zdarzyło. samo mineło i nie wiem co mogło być przyczyną. A Ty doszedłeś już co jest?
Ps. masz w niej gaz? bo ja mam inny problem... cyt.
"Witam.
Mam problem z tym silnikiem, słabo zaczął pracowac na gazie a potem na benzynie...
Zostawiłęm samochód u "fachowca". On stwierdził, że nic z tego silnika nie będzie bo ten silnik nie będzie pracował na gazie bo jest tak technicznie rozwiązany...
chodziło mu o to, że wolne obroty są regulowane zaworami i że z gazem ten silnik nie będzie "chodził"
Mam do Was pytanie. Czy ma ktoś bunię E 46 318 i z tym silnikiem N42B20? rocznik 2001-2005 i ma w niej gaz?
jakie sa wasze doświadczenia z gazem w tym modelu?
Proszę o informację bo nie wiem co mam mysleć. Gazownik mowił, że gaz do wszystkiego da się włożyc i musi chodzić.... "
Co Ty na to?
PostNapisane: 20 maja 2011, 07:53
Kod silnika: n42b20
Witaj
Tak mam sekwencje
Żadnych problemów z gazem nie ma działa dobrze jak już odpali to nie mam problemów
Zgadzam się z gazownikiem (to już moje 8 autko na LPG )
Ale mój problem to odpalanie nadal nie udaje mi się go uruchomić od pierwszego strzału
PostNapisane: 20 maja 2011, 13:03
dobrze słyszeć, że na gazie chodzi dobrze. Chodzi mi konkretnie o ten silnik N42B20. Jak masz przebieg, od jakiego przebiegu na gazie, ile przejechane. Zbieram kontrargumenty dla mechaniora, który mi mówi, że na tym silniku gaz nie będzie chodził dobrze....
a jaką masz inst. gazową?
PostNapisane: 20 maja 2011, 14:39
Kod silnika: n42b20
przejechane ma 200000km
Nie wiem jaką mam instalacje bo ja jej nie zakładałem
ALe jeśli Twój gazownik mówi że nie da się założyć instalacji to jedź do lepszego speca bo ten się nie zna
Bunia jeździ na LPG juz 20000 km
ale nie z tym mam problem
tylko z ODPALANIEM
Ratunku :(
PostNapisane: 20 maja 2011, 18:32
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Ożeniłeś się z tym mechanikiem że zbierasz te argumenty, czy naprawia Ci bezpłatnie?
Szkoda czasu.
PostNapisane: 21 maja 2011, 09:18
Kod silnika: M52
Wymieniali rownierz napinacz na ten model po 3/2007 roku rowniez przy okazji ustawiania rozrzadu? Mogli ustawic rozrzad prawidlowo ale jesli napinacz szwankuje to prawdopodobnie trzeba bedzie ustawiac raz jeszcze. Objawia sie to terkotaniem lancucha, z tego powodu moga pojawic sie problemy przy rozruchu auta.
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 2 września 2011, 09:05
Kod silnika: n42b20
Nadal nie odpala :zly:
Zrobiłem już wszystko
Kilka komputerów podłączonych żadnych odkrytych problemów, żadnych błędów
Może ktoś miał taki problem??
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 16:25
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, mam podobny problem. Nie chcę zakładać nowego tematu więc pozwolę sobie napisać tutaj.
BMW E46 318i N42. Po wymianie komputera, EWS i sterownika valvetronic auto zaczęło dziwnie chodzić. Przy każdym odpaleniu obroty spadają i tak jakby silnik przerywał po kilku sekundach silnik wskakuje na swoje obroty i pracuje równiutko tak jak należy. Na kompie wyskoczyły mi następujące błędy.
279C faza wyjściowa, termostat, chłodzenie map.
28D7 komunikacja alternatora.
2731 funkcja, kontrola wałka rozrządu, wlot.
27BB kontrola funkcji wałka rozrządu wydech.
2743 wykrycie przerwy w zapłonie cylinder 3.
2744 wykrycie przerwy w zapłonie cylinder 4.
2738 katalityczny konwerter do konwersji, bank 1
Po usunięciu tych błędów wskakują mi tylko takie:
Macie jakieś pomysły w czym tkwi problem?
