 Tytuł: [e39] Drzwi tylne się zaczeły chajcować (palić). pomocy.
PostNapisane: 19 maja 2011, 22:24
Moje BMW: [E60] 530D
Witam przeszukałem forum na ten temat ale nic nie znalazłem. Mianowicie zacznę od początku. Pojechałem dziś na myjke bezdotykową swoim BMW a jest to bmw e39 523i z 96 roku. Po wyjechaniu z myjni zrobiłem jakieś 15 km i stanąłem na parkingu gdzie kolega otworzył z tyłu szybę( z tyłu elektryka), po jakimś 10 min postoju z otwarta szyba z za boczka zaczął wydobywać się czarny dym i śmierdział plastikiem. Szybko otworzyłem bagażnik i zerwałem klemę z akumulatora i po tym przestało się dymić. Od razu na parkingu zdjąłem boczek i okazało się że tył silniczka od podnoszenia szyby tzn ta metalowa część tak pażyła ze nie da się do niej dotknąć, odpiąłem więc kostkę od silnika i wróciłem do domu. Silnik sprawdzałem zaraz po odpięciu i nie działa. Nie wiem co mogło się popsuć. Jeśli ktoś wie co mogło być przyczyną tego spalenia się silnika to proszę o porady. Zaznaczam ze instalacja się nie stopiła ani nie spalił się żaden bezpiecznik. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e39] Drzwi tylne się zaczeły chajcować (palić). pomocy.
PostNapisane: 20 maja 2011, 07:17
Kurde koledzy nikt mi nie potrafi nic doradzić?? :(
PostNapisane: 20 maja 2011, 07:33
Moje BMW: E38 & E34
Kod silnika: M62B44 & M30B35
Kolego, mysle ze przede wszystkim zacznij od sprawdzenia miernikiem co sie dzieje w kostce.
Jesli nie masz miernika to zaroweczka z kabelkami i tez dasz rade..
E38 740i viewtopic.php?f=6&t=134257&p=1720019#p1720019
E34 535i Sport.. viewtopic.php?f=6&t=133495
PostNapisane: 20 maja 2011, 07:36
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Wymien silnik na nowy i bedzie git.
PostNapisane: 20 maja 2011, 07:48
Moje BMW: E38 & E34
No, bez kitu 2.3 troche maly ;) Nie no, swiruje.. wymien silnik jak najbardziej, ale zanim to zrobisz posluchaj sie i sprawdz kostke, zebys nie wydal kasy w bloto palac kolejny.. Pozdro!
PostNapisane: 20 maja 2011, 09:12
A więc jak powiedzieliście tak zrobiłem podpiąłem miernik pod kostkę i nacisnąłem guzik od otwierania, pokazało 12,5V w obie strony tak samo. Po naciśnięciu słychać jak przekaźnik pyka a po 7 sekundach znowu pyka i rozłącza prąd. Kurde wygląda na to ze jest wszystko dobrze. Ale w takim razie czemu spaliło silnik, jak go rozebrałem to był w środku doszczętnie przegrzany i stopiony na jednolitą masę tak jakby przekaźnik nie rozłączył i grzało go przez jakieś 10 min. A teraz jak sprawdzam to jest wszystko ok. I już sam nie wiem. Proszę o rady. Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 maja 2011, 10:19
Koledzy tak sobie pomyślałem ze może mam uszkodzoną krańcówkę i przy otwarciu szyby mi nie rozłączyła prądu. Jedna krańcówka idzie gdzieś do góry nad szybe a druga nie wiem. Jak je posprawdzać.?? Ale czy to ma jakieś znaczenie skoro i tak po 7 sekundach prąd rozłącza się??
PostNapisane: 20 maja 2011, 18:26
Moje BMW: E38 & E34
No to po temacie, zakladaj nowy silnik i zapomnij o usterce. Spalil sie bo sie spalil. Jesli instalka jest ok to nie przejmuj sie tylko wymien silnik.. polecam 4.4 ;)
PostNapisane: 20 maja 2011, 18:33
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
czegoś tu nie kumam. żeby silnik się spalił,musi na niego wciąż przychodzić napięcie..... a skoro tak, to spalony silnik to może być tylko usterką, ale przyczyna nadal nie zostanie usunięta.chyba że jest w nim zwarcie a krańcówka szyby nie wyłączyła silnika bo szyba nie doszła do odpowiedniej pozycji. sprawdź włączniki miernikiem,tak samo z krańcówkami.ROzbierz,wyczyść,sprawdź, czy się nie blokuje.
PostNapisane: 20 maja 2011, 22:09
Dziwie sie ze nie zadzialal bezpiecznik. Sprawdz czy nie jest wlozony za duzy.
PostNapisane: 20 maja 2011, 22:24
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Zwarcie w silniku mogło zapiec styki w krańcówce ( teraz może już działać poprawnie ) .
Po zamontowaniu drugiego silniczka pobaw się troszkę szybami i obserwuj silnik ( fajnie było by włączyć w układ miernik i obserwować prądy ) .
Jak będzie coś nie tak odłączysz silnik ( mało prawdopodobne żeby spalił się przy jakimś krótkim spięciu ) .
PostNapisane: 21 maja 2011, 13:36
Dzięki koledzy, dziś zamontuje silnik nowy i będę obserwował co się będzie działo. Obserwacje zamieszczę na forum. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
PostNapisane: 23 maja 2011, 16:31
Witam dziś zamontowałem silnik od szyby i wszystko jest w pożadku. Jak szyba dochodzi do końca to słychac pyknięcie i rozłącza prąd. jeszcze jutro jadę do elektryka zeby sprawdził wszystko. ehh już teraz nie wiem czemu ten silnik mógł się spalić ze aż się stopił cały w środku. Zaznaczę ze dziś jak zamontowałem silnik to chciałem nasmarować linki i jeździłem z góry na dół szybą z 15 razy i silnik trochę się zagrzał ale jak szyba dochodzi na dół to słychać pyknięcie i prąd się wyłącza. Wole się upewnić u elektryka czy wszystko gra bo za silnik 150zł zapłaciłem i szkoda by było go popsuć znowu. Pozdro.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
