 Tytuł: [E46] czasami nie chce odpalać 330Ci
PostNapisane: 19 maja 2011, 23:22
Moje BMW: bmw 330ci
witam od jakiegoś czasu mam dziwny problem z silnikiem bo czasami odpala prawidłowo szybko i wtedy chodzi jak fabryka nakazała a czasami ma problemy z odpalniem nie ważne czy zimna czy ciepła trzeba troche dłużej kręcić niż normalnie i wtedy auto chodzi do dupy bardzo słabo sie zbiera z dolnych obrotów i ogólnie słabo przyspiesza potem jak sie ją zgasi i odpali to czasem znowu wskakuje na ten słaby tryb a czasami odpala normalnie w żadnym wypadku nie wywala błędów na liczniku od silnika czy spotkał się juź ktoś z czymś takim?
 Tytuł: Re: problem z 330 ci
PostNapisane: 20 maja 2011, 02:43
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Może masz problem z czujnikiem położenia wału korbowego ( sądząc po opisie to może być kabel który czasem łączy a czasem nie )
PostNapisane: 20 maja 2011, 06:16
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Podjedź na konkretną diagnostykę, to dowiesz się co jest przyczyną, ale zapewne czujnik położenia wału.
 Tytuł: Re: [E46] czasami nie chce odpalać 330Ci
PostNapisane: 20 maja 2011, 12:03
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Zanim wydasz kasę sam sprawdź czy nie uszkodziły się kable wychodzące z czujnika ( po merdaj nimi i odpal potem ustaw je w inne położenie i t d ) .
