Teraz jest 25 października 2026, 00:16
 Tytuł: [E39] kopci na czarno
PostNapisane: 4 lipca 2007, 13:45
e39 kopci na czarno. Podczas jazdy moja beemka kopci. Mam 530d z 98roku. Ostatnio zauważyłem w lusterku, że zostawiam za sobą chmurę dumu. Najbardziej kiedy wdepnę pedał gazu. Jeżeli macie jakieś uwagi, co do przyczyny to proszę o pomoc.
dzieki i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 4 lipca 2007, 14:10 przez hary, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lipca 2007, 15:42
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
witaj
Możliwości jest kilka
-turbo
-wtryski
-katalizator
-elektronika
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 4 lipca 2007, 15:44
Moje BMW: e60 LCI
inny jest temat jak masz chipa to wtedy auto kopci więcej niż orginal
PostNapisane: 4 lipca 2007, 15:51
dzięki za pomoc. Chipu nie mam. Chyba silnik stracił trochę na mocy. Słabiej wchodzi na obroty i przyspiesza a przy tym kupa dymu
PostNapisane: 4 lipca 2007, 16:41
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Stawiałbym raczej na turbinę :|
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 4 lipca 2007, 16:52
co przemawia za turbiną? Znajomy mechanik obstawia wtryski i nie wiem co dalej. Mam tylko nadzieję, że wszystko wyjdzie na diagnostyce.
PostNapisane: 4 lipca 2007, 17:22
Moje BMW: e39 535iA
Kod silnika: M62B35
qmpel w sharanie miał walnięty jakiś przewód gum, moze od interkulera czy gdzieś indziej nie pamiętam ,kopcił jak smok---zmienił wtryski, przejzał pompę, dopiero na kompie wylazło szydło--pzdr :hyhy: :hyhy: :hyhy:
nie bijcie nie ma za co?!
PostNapisane: 4 lipca 2007, 17:24
Moje BMW: e60 LCI
najlepiej pod kompa podepnij.
Ale spadek mocy i kopce nie to objawy padniętej turbiny, przy walniętych wtryskach są wibracje i nierówna praca silnika ciężko odpala
PostNapisane: 4 lipca 2007, 18:31
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
kopcenie na czarno to wtryski, wiem bo mam to w Vito :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 4 lipca 2007, 18:51
Kod silnika: s54
nie tylko ale too mogą być wszystkie przyczyny o których pisałcienki21,
Ja w A6 2.5 TDI zajeździłem turbine i objawy były takie, że najpierw od czasu do czasu spadała moc i kopcił, a później już był mega muł i kopcił jakby sie paliło coś! Jeśli turbina jest w porządku to podepnij pod kompa i sprawdź przepływomierz jeszcze :)
PostNapisane: 4 lipca 2007, 20:49
dzięki za rady. Właśnie umówiłem się na jutro na kompa. Nie wiem co woleć?- turbina czy wtryski? Chyba tańsza turbina, co? Jutro się okaże.
PostNapisane: 4 lipca 2007, 21:36
Kod silnika: N62B44
Od walnietej przepływki by nie kopcił, tylko by spadła moc.
601 96 11 92
PostNapisane: 4 lipca 2007, 22:59
Moje BMW: e39 530dAt
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 4 lipca 2007, 23:29
Kod silnika: s54
masz racje ale jak spadła moc to może kolega otwiera przepustnice na maxa a co za tym idzie może kopcić .... :)
no raczej ..... :)
PostNapisane: 4 lipca 2007, 23:42
Moje BMW: e60 LCI
Ja płaciłem tak
-Turbina po regeneracji 2400zł nowa 3600zł
-wtrysk 1szt 800zł Boscha jak oddasz stary
Ceny nie z ASO
PostNapisane: 5 lipca 2007, 14:28
Kod silnika: N62B44
Nie do końca. Ja jakbym nie deptał to nic nie zakopci, a co dopiero na czarno... :)
601 96 11 92
PostNapisane: 5 lipca 2007, 14:55
Kod silnika: s54
dokładnie, masz racje ale spróbuj przy 50 wrzucić na najwyższy bieg (nie wiem czy masz 5 czy 6 biegów) i dodaj gazu na maxa, pójdzie czarny dymek na 100%
PostNapisane: 5 lipca 2007, 15:09
Kod silnika: N62B44
Sprawdzę z ciekawości :hyhy:
601 96 11 92
PostNapisane: 5 lipca 2007, 15:17
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a ja z ciekawosci zapytam "JAK?":D:D:D
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 lipca 2007, 15:21
Kod silnika: N62B44
Wyskoczę na chwilkę po zmianie biegu a później dogonie auto :cwaniak:
czy nie? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
601 96 11 92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
