Teraz jest 28 października 2026, 09:26
 Tytuł: E46 320d ZAMEK/WKŁADKA/CENTRALNY ZAMEK
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:59
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Witam Koledzy,
dzisiaj dotknął moją Beti nietypowy problem związany z zamkiem w drzwiach kierowcy. Do rzeczy! mogę włożyć i przekręcić kluczyk z prawo o ok 90' [stopni] i z powrotem, ale centralny zamek nie reaguje na próby zamykania i otwierania. Zamek przekręca się bardzo luźno, bez żadnego oporu i dźwięku. Kluczyk działa bez problemu z zamkiem schowka i zamkiem klapy bagażnika.
Centralny zamek działa z pilota [w kluczyku]. Mogę śmiało zamykać i otwierać drzwi, ALE TYLKO PILOTEM. Zauważyłem, że centralny zamek "przeprogramował się" na automatyczne/bezpośrednie domykanie szyb WRAZ z wciśnięciem przycisku ZAMYKANIA. Wcześniej było tak, że musiałem przytrzymywać przycisk aby tę funkcję uruchomić i trzymać aby szyba domknęła się do końca, czyli standard... teraz jest tak, że wysiadam z auta, wciskam "ZAMKNIJ" i w tym momencie zamyka wszystkie drzwi + domyka szyby [bez przytrzymywania].
Czy ktoś miał jakiekolwiek doświadczenia z tym?? Czy mój problem to w 100% uszkodzona wkładka/zamek drzwi kierowcy??
Czy są dodatkowe procedury naprawy jeślibym zamówił kpl nowej wkładki?? tj jakieś kodowanie, programowanie, itp?? Czy ten zestaw rozwiąże mój problem z tym nie działającym zamkiem w drzwiach?? http://allegro.pl/zamek-wkladka-bebenek ... 13263.html
Proszę o wszelkie sugestie, opinie, rady itp... w dziedzinie centralnych zamków jestem totalnie zielony :wstyd:
pozdr.
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
 Tytuł: Re: E46 320d ZAMEK/WKŁADKA/CENTRALNY ZAMEK
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 13:57
Moje BMW: e46 320d
witaj kolego.
mam identyczny problem jak ty, mianowicie w pewien zimowy dzień na siłę przekręciłem kluczyk i od tamtej pory kręci się 90stopni w lewo i 90 w prawo bez żadnego oporu.
mam nadzieję ze uporałeś się ze swoim problemem i nakierujesz mnie w czym dokładnie on tkwi i czy ten zestaw wystarczy w zupełności żeby wszystko naprawić:
http://allegro.pl/zamek-wkladka-bebenek ... 50206.html
z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 14:54
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Czesc,
tzn jeszcze sie za to nie wzialem, ale wiem gdzie jest przyczyna. Chodzi o ukrecajace sie pierscienie wkladki. Wskazany zestaw to tzw zestaw DUŻY i majac jego bez problemu naprawisz wkladke. Tez zamawiam ten zestaw i biore sie za to, bo wstyd ze tyle czasu minelo a ja to zostawilem. Musisz wymontowac wkladke i obejrzec ja dokladnie upewniajac sie ktory element zostal uszkodzony. Wymienic element i cieszyc sie z dzialajacego zamka.
pozdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
