Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: [e46] Niedziałająca regulacja lędźwiowa
PostNapisane: 23 maja 2011, 09:46
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Przestała mi nagle działać regulacja lędźwiowa w fotelu kierowcy (mam podgrzewane fotele sportsize sterowane ręcznie, z elektrycznym pompowaniem lędźwi). Objaw jest taki, że słychać pracujący silniczek, ale tylko gdy naciskam joystick w dół, jednak nie czuć wtedy żeby fotel się "pompował", w pozostałych kierunkach po naciśnięciu joysticka słychać jakby cyknięcie i później kompletnie nic się nie dzieje. Co może być tego przyczyną? Od czego zacząć naprawę? Diagnostyka kompem (INPA/DIS) powinna coś wykazać?
 Tytuł: Re: [e46] Niedziałająca regulacja lędźwiowa
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 13:53
Moje BMW: e30 / x6 / f01
zobacz przekaznik od tego, gdzies pod siedzeniem musi byc, podmien na inny, i zobacz czy kable nie sa czasami gdzies przytarte :)
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 21:58
Gdzie dokładnie znajdują sie te przekaźniki albo jakiś moduł sterujący fotelem? Zerkałem pod fotel ale poza kostką żadnej elektroniki tam nie widzę...
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 22:09
sry moj blad. przekaznika szukaj albo nad nogami kierowcy albo w bezpiecznikach nad schowkiem. i wogole przejrzyj bezpieczniki ;]
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 22:36
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
nie ma przekaźnika od lędźwiowej regulacji fotela, co najwyżej bezpiecznik
tu masz DIY z którego zobaczysz gdzie znajduje się silniczek oraz moduł zaworów do lędźwiowej regulacji
http://www.tmk.com/lumbar/index.shtml
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 22:38
Bezpiecznik sprawdziłem w pierwszej kolejności ale oczywiście jest sprawny. Muszę rozejrzeć się za przekażnikami, chociaż wydaje mi się, że po naciśnięcu przycisku dochodzi dźwięk jakby z okolic progu, nie wiem czy przypadkiem tam nie ma jakiegoś modułu, tylko nie chciałbym rozgrzebywać w ciemno...
edit:
Dzięki wielkie marcin87k za linka, wiele wyjaśnia :) Patrząc na DIY wydaje mi się, że możliwe że po prostu wyskoczył mi lub uszkodził się wężyk i dlatego słychać jakby coś się pompowało podczas gdy efektu tego nie widać :)
