 Tytuł: Re: [E46] Problem z centralnym
PostNapisane: 23 maja 2011, 22:48
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Witaj, poszukaj na forum było o wymianie akumulatorka w kluczyku, nie jest to skomplikowane a zdecydowanie ułatwia życie/
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 23 maja 2011, 22:54
No tak, ale jak pisałem można dokupić taki sam akumulatorek do kluczyka,
jest to Panasonic, i nie będzie problemu zładowaniem :)
PostNapisane: 23 maja 2011, 23:32
Kod silnika: m47
miałem podobny problem nie radzę rozklejać kluczyka ja swój rozciąłem wymieniłem aku i było tak samo tzn podzialało ze 2 dni i znów zamykal i otwierał jak chciał lampki w środku przy otwarciu się zapalały a drzwi zamknięte analogicznie zamykałem lampki gasły a autko pozostawało otwarte jak się tak dzialo to miałem problem z lewą przednią szybą tzn jak trzymałem przycisk to zamykala się i otwierała a jak wciskałem na 2razy by sama się domykala to stawała w takiej pozycji jak odpuścilem suma sumarum okazało się że jest uszkodzony jeden z przekaźników siemens w module komfortu koszt na allegro około 30zł wymiana 20 bo nie miałem lutownicy odpowiedniej do dziś lata jak złe :hurra: tylko kluczyk pokrojony i troszkę źle skleiłem :wstyd: a te obudowy z allegro totalna kicha :mur:
PostNapisane: 23 maja 2011, 23:37
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
od razu ci mowie ze to moduł komfortu wyjmij lutownica w rękę i wymień przekaźniki. A na początku przejrzyj dokładnie forum było z milion razy co i jak.
PostNapisane: 23 maja 2011, 23:43
Kod silnika: m47
no i się dogadali :ok:
