Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [e46] 328Ci faluje i gaśnie na zimnym
PostNapisane: 24 maja 2011, 11:30
Moje BMW: F11 530d
Witam! Mam problem w e46 328Ci. Na zimnym silniku rano auto zapali i zgaśnie,gdy wcisne gaz w jakies pozycji to obroty falują np. 1500-2500 gdy puszcze silnik zgaśnie gdy auto rozgrzeje jest wszystko ok nawet gdy lekko sie ostudzi tez jest ok. Kompa nie podpinałem nie miałem czasu dopiero dzis wieczorem lub jutro rano.
 Tytuł: Re: [e46] 328Ci faluje i gaśnie na zimnym
PostNapisane: 24 maja 2011, 22:12
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
mi sie tak dzieje jak mam malo oleju jak doleje wszystko ok, sprawdzales stan??
brak zgody na link
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 21:23
Moje BMW: 328ci
Witam podepnę się do tematu.
Mam podobny problem jak autor tematu. Moje bmw to e46 323 benzyna+gaz. Problem polega na tym że jak jest zimny silnik czyli jak stoi ponad 10h podczas odpalana z rana normalnie kręci i zapala ale momentalnie gaśnie jak puszcze kluczyk z rozrusznika po ponownym odpaleniu faluje na obrotach tak z 2/3 razy do 600/1100 czasami były sytuacje ze przy próbie ruszenia też gaśnie ale rzadko przeważnie za drugim razem zafaluje i działa.
A wiec tak w celu usunięcia usterki zostały wymienione świece i fajki filtry powietrza filtr paliwa płyn chlodniczy, przeczyszczony cały układ dolotowy czyli przepływka krokowy przepustnica. Na komputerze nie ma żadnych błędów jedyne co zastanowiło mechanika co mi to robił to że otwarcie przepustnicy które się pokazuje na komputerze diagnozującym jest 0% a po dodaniu gazu do odcinki wskakuje na max 6/7% a nie na 100%, przepustnice mam bez czujnika, czy to może być jej wina niby komputer nic nie wykazuje. Dodam że auto ma gaz sekwencje z którą byłem na regulacji ale to też nie jej wina bo silnik wsumie zawsze odpala się na benzynie ostatnio też gasiłem na benzynie wiec to raczej nie gaz.
Panowie będę wdzięczny za jakieś sugestie co sprawdzić co może być przyczyną.
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 23:23
Kod silnika: 335d
sprawdzcie czujniki walkow rozrzadu
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 07:28
Moje BMW: 328ci
A jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika czy wymiana na nowy. A i gdzie go mogę znaleźć. W moim silniku 2.3 170km jest jeden czujnik czy dwa ? bo wyczytałem że są ssący i wydechowy w niektórych silnikach.
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 08:12
jak masz kogoś znajomego z takim samym cackiem to możesz podmienić na próbę.
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 09:24
Moje BMW: E91 318iA E36 323i
Kod silnika: N43,M52
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148675 E91 318iA touring
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151550 E36 323i coupe
A jak odepniesz przepływomiesz to pomaga.
KCN
BMW E36 i E91... kiedyś E46
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 15:54
Moje BMW: 328ci
Przepływke odpinałem rano i nadal to samo.
Znajomy ma 2.0 150km będzie miał taki sam czujnik ??? czy jest inny sposób na sprawdzenie.
Jak by ktoś mógł mi w skrócie wytłumaczyć na czym polega praca czujnika położenia wałka rozrządu i czujnika położenia wału i co mam najpierw wymienić w moim przypadku ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
