Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: E39 525D dym w kabinie brak mocy.
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:46
Kod silnika: m57
Close
Moje e 39:
viewtopic.php?f=6&t=68342
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2020, 19:24 przez senso228, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: E39 525D dym w kabinie brak mocy.POMOCY !
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 13:47
Moje BMW: e30 / x6 / f01
zobacz czy nie masz zapchanego wydechu / kata etc. a turbine mechanik niech sprawdzi :P
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 08:57
Kod silnika: m57
Okazało się że problem tkwi w niedziałalącym wiatraku klimatyzacji.Cisnienie w klimie rośnie i wywaliło czynnik tylko z kąd brak mocy turbina skrzynia biegów sprawdzone .
Moje e 39:
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 13:32
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Częściowy brak mocy to może być nagrzewający się na postoju intercooler, jak wiatrak klimy nie chodzi on też nie ma chłodzenia i silnik dostaje rozgrzane powietrza. Jak miałem zepsuty wiatrak to temperatura na postoju dochodziła do ponad 40 stopni podczas gdy na temperatura powietrza to było 25-30 stopni i to przy krótkim zatrzymaniu. Po założeniu wiatraka wszystko się unormowało.
