 Tytuł: [e46] Na hamulcu recznym można ruszać kołem
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:36
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc. Problem polega na tym iż, gdy mam zaciągnięty hamulec ręczny mogę poruszać autem delikatnie przód tył (auto pcham za klape) :P. Z tego co już zdiagnozowałem do wymiany mam tulejki pływające bo jak dociskam klape to odchodzi takie skrzypienie i rowniez na nierownosciach. Proszę o wypowiadanie się w tej sprawie... Może ktoś z Was już to przerabial :)
 Tytuł: Re: [e46] Na hamulcu recznym można ruszać kołem
PostNapisane: 25 maja 2011, 09:50
Moje BMW: E36 328i
hubertusse ma coś takiego że zaciągnie ręczny i może ruszyć autem z jakieś 10cm przód - tył po czym koła się blokują i dalej jak te 10cm auta nie przesuniesz. Mam to samo i wymieniałem nawet szczęki i to samo jest, będę rozbierał to jeszcze raz bo wydaje mi się że trzeba dobrze ustawić szczęki tym rozpierakiem.
PostNapisane: 25 maja 2011, 15:25
tak dokładnie coś takiego się dzieje.
PostNapisane: 25 maja 2011, 15:26
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Po zaciągnięciu ręcznego koła nie mają prawa się ruszyć kiedy ktoś popycha samochód!
regulacja szczęk jest banalnie prosta i najlepiej zrobić ją mając ściągniętą tarczę
- podkręcić i załozyć/przypasować, tak do skutku. Przy okazji warto wyczyścić
to wszystko z pyłu i rdzy.
PostNapisane: 25 maja 2011, 22:08
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
reczny sie sklada tak zeby weszlo i pasowalo , reszta regulacji przez otwor od sruby mocujacej kolo. a ja luz na drazku to pod drazkiem 2 nakretki..
reczny ma lekii luz w obie strony wynika to z jego budowy i mocowania szczek ale nie 10 cm w przod czy tyl hhahha
uszczelka pod glowica :super: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
