Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [e46] touring wewnętrzna listwa progowa jak zamontować?
PostNapisane: 25 maja 2011, 13:47
Moje BMW: e87
Kod silnika: N47D20A
Witam, mam taki problem musiałem zdjąć wewnętrzną listwę progową żeby dostać się pod wykładzinę podłogi i teraz mam problem nie wiem ja zamontować ww. listwę progową. Czy trzeba listwę wcisnąć w spinki? czy wyjąć spinki siedzące w progu wcisnąć w listwę i dopiero montować?
 Tytuł: Re: [e46] touring wewnętrzna listwa progowa jak zamontować?
PostNapisane: 25 maja 2011, 16:10
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Masz problem, bo wyrwałeś listwę ze spinek zamiast wyjąć ją razem z nimi,
miełeś szczęście, że nie pękła tu i ówdzie...
Gdybyś robił to przy niższej temperaturze listwa mogłaby popękać.
Tak wychodzi kiedy nie ma odpowiednich narzędzi.
Wyczyść wszystko, wyjmij spinki z progu, wsuń w listwę wg rozstawu otworów na progu,
przymierz i wciskaj.
PostNapisane: 25 maja 2011, 18:02
Moje BMW: e87
Z spinkami to tą listwę nie wiem jak by trzeba było wyjmować?. A te spinki jak wyciągnąć najlepiej od dołu ścisnąć kombinerkami i ciągnąc do góry?
PostNapisane: 25 maja 2011, 19:27
Moje BMW: E46 Tour
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86130
Aby ją wyjąć ze spinkami przydaje się długi płaski śrubokręt,
aby wyjąć same spinki również- podwadź śrubokrętem z obu stron na przemian,
ja już ze 4 razy je zdejmowałem i nie miałem problemu, wszystko z wyczuciem :)
BMW E46 320d Touring Topasblau 180KM M-Pakiet ;)
PostNapisane: 25 maja 2011, 20:05
Kod silnika: M54B25
Najlepiej ścisnąć nisko wygiętymi szczypcami i wtedy delikatnie podważać mocnym śrubokrętem,
albo kombinować mocnym i długim śrubokrętem, ale ostrożnie.
Kołki są niewiarygodnie sztywne, więc spokój cierpliwość wymagana.
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:52
Nie ma żadnego problemu z wyciągnięciem tych spinek - wystarczy je chwycić kombinerkami i pociągnąć do góry - lepiej niczym nie podważać (wtedy porysujemy blachę)
