Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: E39 525D - olej do automatycznej skrzyni - DEXRON VI ?
PostNapisane: 25 maja 2011, 21:40
Byłem wczoraj w jedym z serwiósw BMW - tak informacyjnie aby zapytać jaki olej przewidują na dzień dzisiejszy do wymiany w mojej staszej E39 - ASB GM - A5S390
No i dostałem odpowiedź iż pod nr BMW który także mam na naklejce - to jest 83220002121 - zamiana na 832200026922 - zamiana na aktualny 83220403248 - wlewają DEXRON VI
Nie dowiedziałem się jakiego producenta ( nie chciał zdrzdzic "bardzo miły Pan" - ale myślę że to będzie Petro Canada
Jak wszyscy na wszystkich forach - wszem i wobec ogłaszają iż do GM A5S390 - idzie tylko i wyłącznie TEXAMATIC 7045E -
Moje pytanie do osób związanych z BMW Serwis i nie tylko - może dobrym wyjściem jest wymiana na nowszy - lepszy do nowszych ASB GM - DEXRON VI - który w opisie producenta - faktycznie zamienia wszystkie inne starsze dexrony - a 7045E - jest klasy Dexon IIIG
Co o tym sądzicie?
 Tytuł: Re: E39 525D - olej do automatycznej skrzyni - DEXRON VI ?
PostNapisane: 25 maja 2011, 23:20
Ze strony IC:
Valvoline ATF MAXLIFE
PÓŁS.OLEJ DO AUTOM.SKRZ. BIEGÓW/DEXRON II, III,VI,ATF +4, MERCON V VALVOLINE
Taki zalalismy u lukasz w trojce do recznej skrzyni i twierdzil ze jej praca wyraznie sie poprawila. Ja tez taki wleje- nie jest drogi wiec chyba nie ma sie nad czym zastanawiac :)
PostNapisane: 26 maja 2011, 14:32
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Mozesz smialo lac Dexrona z GM, sam u siebie kiedys wlewalem taki olej i wszystko gralo..
PostNapisane: 27 maja 2011, 13:55
Moje BMW: e46 330d
Lej dexrona VI np.Petro Canada wystarcza na dłużej i w ogóle jest lepszy od Dexrona III,czyli Texamatic.
Ja wymieniałem 8 000 km temu i wszystko jest ok.
PostNapisane: 27 maja 2011, 17:33
Dziękuje bardzo - a dokładnie jakiego producenta ten dexron VI - kolego wlałeś oraz jaki filtr założyłeś - a także co z uszczelką - dało się złożyć na starej? - czy może trzeba było wymienić?
Jak działanie automatu? - czuć różnicę?
Napisz proszę więcej info
PostNapisane: 27 maja 2011, 20:08
Moje BMW: e46 330d
Wlałem Petro Canada dexron VI.
Oryginalny filtr i uszczelkę ze sklepu !_nie_reklamujemy_!
Nie czuję żadnej różnicy w działaniu skrzyni,poprzedni olej był czysty,ale wymieniłem bo się zbliżał już czas.
Nie ma co się tego bać,bo różne opinie krążą na forach.Wymieniać i jeździć.
PostNapisane: 29 maja 2011, 08:53
Kod silnika: M54B25
Albo Petro Canada albo GM Dexron VI, tez sie spisuje...i jak kolega wyzej pisze...filtr i uszczelka obowiazkowo nowe! :)
