Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: [E46] Turbosprężarka z e39 530d do e46 330d ??
PostNapisane: 26 maja 2011, 09:12
Kod silnika: m57
Witam kolegów.
Mam pytanko bo szykuje mi się wymiana turbiny w moim 330d, czy turbo z E39 530d 184KM 1999r będzie pasowała do E46 330d 184KM 1999r.Wiem że numery tych turbosprężarek są inne, podobno delikatnie większa jest strona zimna turbo, reszta jest to samo. Może byście mi coś doradzili czy warto bawić się w takie coś, czy wszystko będzie grało??
 Tytuł: Re: [E46] Turbosprężarka z e39 530d do e46 330d ??
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:00
Moje BMW: 320d
Dlaczego???
To ten sam silnik, w piątkach ten silnik występował w wersji 193 konie alę wątpie aby dla 10 koni zmieniali turbo na większe.
Moim zdaniem to jest ta sama turbina.
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:22
Moje BMW: e39 530d
Wg realoem to sprężarka z e39 występowała tylko w e38: http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=11652248906
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:43
Kod silnika: m57
Turbina zaczęła mi wyć(odgłos porównywalny do jadącej na sygnale karetki :D ), jest szczelna dobrze pompuje tylko te dźwięki denerwujące są. Miałbym możliwość kupienia dobrej turbinki od E39, ale mam dylemat czy wszystko będzie OK. Może ktoś z was zakładał taką turbinkę do E46??
PostNapisane: 26 maja 2011, 22:47
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
ze zdjęć to nie widać żadnej różnicy (nawet nie widzę aby ta z e39 miała większą stronę zimną)
na pewno połączenie turbiny z przepływomierzem jest identyczne bo jest ten sam przewód i taka sam uszczelka
połączenie z wydechem też wygląda na identyczne, zapytaj sprzedającego by podał ci wymiar połączenia idącego do intercoolera (ale strzelam, że również będzie takie same)
PostNapisane: 27 maja 2011, 23:49
Kod silnika: m57
Połączenie do intercoolera jest takie same.
PostNapisane: 28 maja 2011, 11:43
Moje BMW: E 46 330d
pewny jestes na 100% ze to turbo??sprawdzales gumowa rure???ja mialem peknieta i wydawalo takie dzwieki ze :szok:
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 28 maja 2011, 12:57
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Dziwie się że wymieniasz tylko dlatego że wyje, co poniektórzy jeżdżą z taką wyjącą turbiną kilka lat i nic sie nie dzieje a po drugie kto ci da gwarancje że następna nie będzie wyła.
PostNapisane: 28 maja 2011, 20:11
Kod silnika: m57
Boję się że gdzieś wyskoczę dalej, i padnie niespodziewanie.
PostNapisane: 28 maja 2011, 20:13
Kod silnika: m57
Kolego Dareks55 dźwięki u ciebie to pewnie bardziej syczenie było, u mnie jest wycie jakby jakaś dmuchawa chodziła :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
