Teraz jest 8 listopada 2026, 20:49
 Tytuł: e46 328Ci check auto niema zycia
PostNapisane: 26 maja 2011, 15:49
Moje BMW: 328 Ci
Witam. jestem nowym uzytkownikiem forum, szukalem postów na temat check-u ale niema takiego problemu jak u mnie. Więc tak zapala sie kontrolka check auto tak jakby nie mialo zycia w sobie nie jedzie jak 2.8. zostala wymieniona sonda i przeplywka i dalej nie jedzie i check sie swieci. Juz rece mi opadaja bo auto jezdzi caly czas po mechanikach ... moze ktos zna przyczyne co moze byc i udzieli mi odpowiedzi. Dzieki z góry ;)
 Tytuł: Re: e46 328Ci check auto niema zycia
PostNapisane: 26 maja 2011, 16:01
Szczegółowa diagnostyka komputerowa była ?
PostNapisane: 26 maja 2011, 16:11
Moje BMW: 328 Ci
tak za kazdym razem podpinany do kompa i i przejedziesz okolo 20km i odnowa check zapala sie i na kompie wyskakuje ze bład sondy, do tego wymienione zostaly swiece org. bmw zaplacilem 50zl za sztuke i nic
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:03
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
rapax napisał(a):
Witam. jestem nowym uzytkownikiem forum, szukalem postów na tezmat check-u ale niema takiego problemu jak u mnie. Więc tak zapala sie kontrolka check auto tak jakby nie mialo zycia w sobie nie jedzie jak 2.8. zostala wymieniona sonda i przeplywka i dalej nie jedzie i check sie swieci. Juz rece mi opadaja bo auto jezdzi caly czas po mechanikach ... moze ktos zna przyczyne co moze byc i udzieli mi odpowiedzi. Dzieki z góry ;)
Następnym razem płać za to co Ci naprawią a nie za to że stracili czas zajmując się Twoim autem.
Zeby wymieniać sondy, trzeba je najpierw sprawdzić a nie wywalać tylko dlatego, że informują
o niewłaściwym składzie spalin.
Nie podałeś praktycznie żadnej istotnej informacji.
Informacje do zdiagnozowania najłatwiej znaleźć podpinając kompa i sprawdzając co się dzieje - na żywo,
więc chyba najlepiej znaleźć w okolicy rozgarniętego mechanika i interfejsem, który popatrzy
co się dzieje kiedy silnik pracuje.
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:25
Moje BMW: 328 Ci
są u nas ogarnięci chłopaki z groupeaie i sonda nowa jest i dalej wyskakuje błąd sondy, no to pojechałem do wuja co ma częsci do bmw i wziąlem sobie sonde na sprawdzenie i dalej to samo czyli przyczyna musi byc gdzieś indziej
PostNapisane: 27 maja 2011, 00:40
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Jak chcesz żebyśmy coś pomogli to musisz podać jak ten błąd sondy jest opisany której sondy dotyczy czy przed czy za katalizatorem. Sondy mogą być sprawne a pokazują się błędy przez nie sygnalizowane jak przed katem to coś nie tak ze składem spalin czego sonda może nie być w stanie skorygować. Jak za katem może oznaczać spadek wydajności katalizatora.
BMW forever!!!
PostNapisane: 27 maja 2011, 08:16
Moje BMW: 328 Ci
błąd wywala pierwsza sonda przed katem ale jaki to bład to nie mam zielonego pojecia
PostNapisane: 27 maja 2011, 08:46
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
sprawdz, nieszczelnosci w dolocie, oraz czesto za brak osiagow w benzyniakach powoduja czujniki polozenia wałków np ssacego,
PostNapisane: 27 maja 2011, 09:54
Moje BMW: 328 Ci
to komputer nie pokazalby błędu czujnika polozenia wałka ssącego?
PostNapisane: 27 maja 2011, 11:16
Nie koniecznie bo czujnik może być uszkodzony :]
PostNapisane: 27 maja 2011, 21:44
Kod silnika: M52B23
Nie no jeszcze mi się nie zdarzyło żeby uszkodzonego czujnika wałka nie było widać na kompie w E46 czasem tylko w starszych E36 się kamuflował :)
BMW forever!!!
PostNapisane: 28 maja 2011, 08:56
Moje BMW: 328 Ci
no własnie a komp caly czas wywala sonde, moze sterownik sie pojebał? :/
PostNapisane: 29 maja 2011, 09:18
Moje BMW: ///Z3
Santino napisał(a):
sprawdz nieszczelnosci w dolocie
Ja bym poszedł tym tropem. Sprawdź gumy między przepływomierzem a przepustnicą :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=12
Czy silnik chodzi równo czy telepie?
BMW ///Z3
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 00:26
Moje BMW: 328 Ci
znaczy w zimie falowały obroty tak jakby gasła ale jak silnik złapał temperature to bylo ok a teraz tego problemu niema i silnik pracuje równo
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 09:27
Moje BMW: e46 318i 1.9
Kod silnika: m43
jęśli wyskakuje Ci błąd sondy, może uszkodzona być pompa paliwa...moze podawać za małe ciśnienie wtedy sonda odczyta to jaka złą mieszankę paliwową i wyskakuje CHECK....taka usterka powoduje, tak jak opisujesz ''brak życia w aucie...''... pozdrawiam
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 12:08
Moje BMW: 328 Ci
aaa jeszcze zauważyłem ze jak daje jej po dupie to check gaśnie a jak jadę "tryb dziadziusia" wtedy check się zapala a od ostatniego czasu cały czas świeci , zauważyłem tez w aucie ze jest taki moment tak jakby auto się obudziło i ciągnie ale to zdarza się raz na jakiś czas a tak to muł straszny :(
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 13:25
Kod silnika: m43
a jak dajesz pedał w podłoge, lub do połowy to sie lekko dusi? A jak lekko odejmiesz gaz to przyśpiesza?(wiem ze to paradox hehe)...ale sprawdz czy takie zjawisko masz
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 15:54
Moje BMW: 328 Ci
nie,niema nic takiego dzis próbowałem i tak jak pisalem ze jak złapie to idzie jak wściekła a jak nie to nima czym jechac, jak chce przypalic kapcia to czasem nawet na 1 biegu ciezko obrocic koło a jak ma dzień to na 2 biegu idzie jak szalona
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 12:45
Moje BMW: 328 Ci
a czy to mogą byc zapchane katy? bo tak mi powiedzial jeden mechanik, samochod ma przejechane 209tys czy jest to mozliwe przy takim przebiegu?
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 15:34
Kod silnika: M54B25
Kolego, już ostatni raz powtarzam - zmień mechanika! :zabawa:
Co to za diagnoza - "jeśli ma przejechane tyle, to wywalaj katalizator"?
Zapchany katalizator pokaże Ci druga sonda lambda która właśnie od tego jest
żeby sprawdzać jakość jego pracy. Jeśli odczyty z sondy są prawidłowe,
to katalizator jest sprawny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 157 gości
