Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [E39] 528i M52B28 wstyd ale napisze standardowo:D NIE ODPALA
PostNapisane: 26 maja 2011, 19:06
zdarzalo sie to juz pare razy rzadko ale cos sie dzialo... pomagalo odlaczenie aku na jakis czas, teraz po dluzszym postoju jak zakreci to zalapuje i od razu obroty spadaja do zera. <-- tu chyba wszystko jasne ? ;>
co zostalo wymienione: swiece, filtr paliwa (dosyc niedawno max 5-6 tys) czujnik polozenia walka oryginalny przed chwila, paliwa w zbiorniku jakies 30 litrow ;> oprocz tego ze wczesniej nie chciala zalapac tracila czasem moc, nieduzo ale dla mnie odczuwalnie poza tym raz czy dwa zdarzylo jej sie zgasnac podczas jazdy przy redukcji biegu, po czym na postoju odpalala bez problemu i wydaje mi sie ze tu wlasnie lezal problem w czujniku polozenia walka, ktory juz jest nowy. przepustnice z nudow wyczyscilem... co jeszcze... przeplywomierz tez sprawdzilem o ile skutecznie - nie wiem, odlaczylem i probowalem zapalic ? to by chyba bylo na tyle.
na kompie zero bledow oprocz tego czujnika walka i przeplywomierza ktore zapewne pojawily sie przez odlaczenie obydwu i zostaly usuniete... ma ktos jeszcze jakies pomysly ? ja mam dwa/trzy ale nie chce nikogo naprowadzac ;p dziekuje pozdrawiam ;S
btw. moj pierwszy post w tym dziale a jezdze nia trzy lata i jeszcze cos takiego mi sie nie przytrafilo :D sorry za brak óęą ;d
EDIT:
jeszcze mi sie przypomnialo: czasem, ostatnimi czasy na zimnym silniku zdarzalo jej sie naprawde delikatnie potelepac...
 Tytuł: Re: [E39] 528i M52B28 wstyd ale napisze standardowo:D NIE ODPALA
PostNapisane: 26 maja 2011, 20:53
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Widzę, że zapomniałeś o kablach zapłonowych... :)
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:13
Kod silnika: m62b44
kable były ale w m20 tu są cewki
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:55
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Hmmm może problem z pompką zanurzeniową w baku .
Masz takie same problemy przy pełnym baku ?
PostNapisane: 26 maja 2011, 22:02
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Wpisz w wyszukiwarkę, albo w google: "czujnik położenia wału bmw m52", poczytaj sobie...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ok ok - myślałem o cewkach tylko jakoś tak za szybko coś napisałem :)
Nie wspomniał nic o cewach a temat w sumie chyba dość znany z cewkami.
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:50
yeyeyey mozesz jasniej bo w zasadzie przeczytalem chyba wszystko na temat tego czujnika i tego od walka na wszystkich mozliwych forach BMW i napisali tam miedzy innymi ze gdy on padnie to przy dluzszym kreceniu zapali a tu zesral mi sie akumulator a on ani drgnal...
PostNapisane: 27 maja 2011, 15:05
Wszystko co piszesz w temacie, u mnie było podobnie, po wymianie pompki w zbiorniku wszystko jest ok. :)
patrz w gwiazdy,ale uwaÂżaj na drogĂŞ ...
PostNapisane: 27 maja 2011, 16:29
Wszędzie piszą że na samym czujniku wałka odpali, u mnie niestety bez czujnika wału nie da się tego zrobić. W moim przypadku wymiana czujnika wału przyniosła pozytywny wynik i problemy z rozruchem nie występują wcale. Nie dam Ci 100% gwarancji że to będzie to ale, jest to bardzo prawdopodobne.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 maja 2011, 18:02
temat do zamkniecia wyciagnalem pompe na krotko zatrybila... moj blad ze wczesniej nie sprawdzilem czy wogole jest napiecie w kostce... bezpieczniki sprawdzalem wczesniej wzrokowo 2 razy teraz wiem ze na oko to chlop w szpitalu zmarl. miernik wszystko zalatwil, spalil sie niezauwazalnie bezpiecznik w bagazniku ;DD
PostNapisane: 27 maja 2011, 19:58
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Wiem, że nie tylko u mnie pompa a raczej filtr paliwa po przekręceniu kluczyka syczy tak głośno,
że nie sposób tego dzwięku przeoczyć. Jak to jest u Ciebie - jest cisza, czy przeoczyłeś ten fakt?
PostNapisane: 28 maja 2011, 02:31
prawie jej nie slychac dopiero przy zdjetej kanapie, poza tym jeszcze cos tam buczy w zbiorniku czy obok...
PostNapisane: 13 lutego 2012, 17:45
czy po odłączeniu czujnika położenia wału auto da sie odpalic
PostNapisane: 13 lutego 2012, 19:20
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Mi jak nawalał, to auto nie chciało odpalić w ogóle i gasło co chwilę. Zanim oddał się na wieczny odpoczynek, to samochód odpalałem chyba z 2 minuty.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 19:55
Dlatego sie pytam bo mam problem z e39 wyskakuje błąd położenia wału auto ciężko odpala i jest jakies przymulone .jak odpiołem czujnik auto dalej mozna odpalic a mysle ze nie powinno odpalac
PostNapisane: 13 lutego 2012, 20:53
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jedź na kompa. Zdiagnozuj na zapalonym silniku. Jak wyjdzie błąd kasujesz i odpalasz jeszcze raz. Jak znowu wyjdzie, to do wymiany.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 21:37
Bierze impuls z czujnika wałka
PostNapisane: 13 lutego 2012, 21:40
Czyta impuls z wałka i dlatego odpala
PostNapisane: 15 lutego 2012, 18:26
teraz mam pytanie 2 odnosnie czujnika połorzenia walu odnosnie czy jak wykrylo na kompie uszkodzony czujnik to jest to pewne czy moze byc to czujnik wałka rozrządu
PostNapisane: 16 lutego 2012, 05:18
Moje BMW: e39 520
Kod silnika: m54b22
witam. ostatnio miałem u siebie to samo - auto "muliło" , ciężko odpalało , a jak był duży mróz to nie odpalał wcale. okazało się że to był czujnik położenia wału-nie mylić z czujnikiem położenia wałka rozrządu. samochód może odpalić z odłączonym czujnikiem bo jest wtedy w trybie awaryjnym (lepszy już jest tryb awaryjny niż podłączony zepsuty czujnik-prosta sprawa :hyhy: ). bardzo często komp wywalając błąd czujnika wału pokazuje przy okazji błąd przepływomierza - to taki standardzik i nie ma co się martwić przepływką ;) . wsadziłem do siebie czujnik VDO siemens , bo podobno inne nie spisują się najlepiej , cena 230-380zł w zależności gdzie się kupi. wymiana zajęła mi ok 20 min. pod blokiem. samochód natychmiast zaczął normalnie palić i wszystkie kłopoty zniknęły automatycznie - pali na dotyk . po podłączeniu nowej części wszystkie błędy zresetowały się samoczynnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
