Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: E46 Problem z PDC - działa jeden czujnik
PostNapisane: 26 maja 2011, 20:38
Witam, mam problem z czujnikami cofania tzn. przez jakiś czas czujniki działały jak same chciały, raz działały, a raz nie, czasami działał jeden czasami 2, ostatnio po wybraniu biegu wstecznego przez chwile słyszałem ciągły sygnał i czujniki nie działały. Postanowiłem zakupić czujniki używane sprawne, po wymianie i wybraniu biegu wstecznego ciągły sygnał ucichł, po dojechaniu do przeszkody reakcja prawidłowa, ale okazuje się że reakcje tą wywołuje tylko prawy czujnik ( po wybraniu biegu wstecznego na uruchomionym silniku i przejściu przed czujnikami sygnał informujący o przeszkodzie pojawia się tylko przy jednym prawym czujniku) reszta nie reaguje. Na zgaszonym silniku, a włączonym zapłonie i wybranym wstecznym we wszystkich czujnikach słychać lekkie cykanie, co mogło by świadczyć że czujniki są dobre i prąd do nich dochodzi. Czy może miał ktoś podobne objawy? jak sobie z tym poradzić, żeby działały wszystkie.
 Tytuł: Re: E46 Problem z PDC - działa jeden czujnik
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:17
Moje BMW: e39 530d
Na moje to wszystkie działają, gdy nie działa choć jeden to jest właśnie ciągły sygnał przez 3 sekundy i dalej cisza.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:26
Tak, ich reakcja na zgaszonym silniku wskazuje że wszystkie sa dobre, ale sprawdziłem je w ten sposób ze przy uruchomionym silniku i wybranym biegu wstecznym inna osoba przeszła kilkukrotnie przed czujnikami i tylko prawy czujnik sygnalizował przeszkodę, pozostałe nie reagowały :zalamany:
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:43
Moje BMW: e39 530d
Podpinałeś kompa? Coś mi się wydaje, że można ustawić czułość czujników na kompie i może te wymienione były inaczej ustawione?
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:48
Nie podpinałem do kompa z powodu czujników, ale nigdy wcześniej nie słyszałem ani nie czytałem żeby można było ustawić czułość czujników na kompie.
PostNapisane: 27 maja 2011, 22:29
Moje BMW: e39 530d
Na pewno można sprawdzić jaką odległość pokazują od przeszkody, jak będę miał chwilę to sprawdzę czy jest tam jakaś adaptacja.
