Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [e39] przesunięta belka? i tłuczenie w kole
PostNapisane: 27 maja 2011, 12:50
niedawno moje auto odbiło się całym prawym bokiem (kołami) o krawężnik i od tego czasu przy jezdzie na wprost kierownica jest skręcona lekko w lewo o kilka stopni, czy to mozliwe aby od tego uderzenia belka się przesunęła?
i jeszcze ... podczas jazdy sychac regularne miarowe tłuczenie w prawym przednim kole (jakby cos się w nim toczyło, ocierało) , które wzrasta wraz z przyspieszaniem , co to może być ?
patrz w gwiazdy,ale uwaÂżaj na drogĂŞ ...
 Tytuł: Re: [e39] przesunięta belka? i tłuczenie w kole
PostNapisane: 27 maja 2011, 12:54
stacje diagnostyczne maja awarie, czy szkoda 10zl na diagnoze ? :suchy:
PostNapisane: 27 maja 2011, 13:00
a Tobie nie szkoda pisać zbędnych komentarzy ?
PostNapisane: 27 maja 2011, 13:08
a Tobie nie szkoda zakladac zbednych tematow w ktorych i tak nikt ci nie odpowie konkretnie... tak ciezko jest wyjsc z domu ? :niepewny:
mozliwe jest nawet to ze ci radio grac przestalo :szok:
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:21
nie wnosisz nic merytorycznego swoimi postami, więc proszę Cię nie pisz już tu nic. Nie Tobie oceniac , czy temat jest zbędny czy też nie. Żegnam.
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:28
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
agab:)), spokojnie, dobrze ci kolega prawi ;) Nikt ci dokladnie nie powie, dopoki nie zobaczy. Byc moze ktorys wahacz sie pokrzywil lub felga. Mozesz to sprwdzic na szarpakach i geometri-bedzie widac czy np cofniete jest ktores kolo wzgledem drugiego ;)
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:31
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Dokładnie , na oko i na czuja tylko ciśnienie ci podniosą pisząc że masz belkę do wymiany albo wahacz piastę i t d .
A może to jakiś drobiazg i nie warto się wnerwiać .
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:34
Ok, kolega jak zauważyłam sam również czasem naprawia, czasem rada kogoś kto się zna lub miał podobny problem, może pomóc i są rzeczy które można samemu sprawdzić i wykonać , zanim pojedziesz do mechanika, stąd mój temat... i nie oczekuję tu dokładnej diagnozy a jedynie podpowiedzi i sugestii jak w innych tematach .
Już nieraz tu koledzy pomogli i obyło się bez mechaników .
To , że jestem kobietę nie upoważnia kolegi do tego aby odrazu scinał temat wysyłając mnie do mechanika (no bo co kobita sama zrobi ? :) . Czekam na męża , który jak wróci to podejrzy przyczynę , a tym czasem może odezwie sie ktoś kto miał podobny problem lub wie jaka może być przyczyna tych dwóch usterek . Tymczasem dzięki za uspokojenie :) .
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:39
W moim przypadku byl to krzywy wahacz gorny(banan) i zerwana tuleja tegoz wahacza. Scinalo mi na prawo, na geometrii wyszlo, ze mam cofniete prawe kolo o 2 stopnie. Wymienilem prawy i lewy i po problemie.
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:40
w takim wypadku dobrze jest miec dobrego kolege na miejscu kiedy maz na wyjezdzie, zeby tylko nie dal sie zrobic w jajo :cool: jesli chodzi o mnie to przegladam to forum caly czas od paru lat a teraz zalozylem pierwszy temat bo juz mi brak pomyslow :super:
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:49
tia... dobry kolega kiedy mąż na wyjeździe zawsze wczesniej czy później coś chce ... nie ma tak :).
co do odpowiedzi powyżej - dzięki, już coś tam się klaruje, mam nadzieję,że nie będzie za drogo , bo dopiero całe zawieszenie było wymieniane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
