Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [e46] Duży spadek mocy! 320d 136km
PostNapisane: 29 maja 2011, 13:55
Moje BMW: e90
Kod silnika: N46B20
Witam! Mam duży probelm gdyż moje bmka od wczoraj jezdzi jak rasowy diesel (jak traktor) brakuje jej mocy niemiłosiernie na 1,2,3 biegu jest ok ale 4-5 jest porażka ;( Problem pojawił się wczoraj rano, czytałem że jest to problem z przepływomierzem ale chce się upewnić co to moze być, objawy żeczywiście wskazują właśnie na niego (na 4 biegu ekonomizer pokazuje na gazie w deche ledwo 12l a na 5 8-10l spalania), ale czy to na 100% to? Inna sprawa jak jest z adaptacja jeżeli mam ten starszy to kupuje wsadzam i jest ok czy trzeba błędy z kompa usunąć, jak jest również gdy koś przedemną wymienił go na nowy i zaadoptował go w kompie to czy musze znowu jechać na aso go adoptować czy tylko kupuje ten nowszy i wkładam i chula dalej? Dzienki za pomoc ;) Pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: [e46] Duży spadek mocy! 320d 136km
PostNapisane: 29 maja 2011, 14:04
Moje BMW: E46 320d
Tu masz wszystko wyjaśnione dzięki koledze Roger-Nysa. Przeczytaj dokładnie a wszystkiego się dowiesz.
viewtopic.php?f=25&t=61186
PostNapisane: 29 maja 2011, 17:34
Moje BMW: e90
Kod silnika: N46B20
Ok dzienki za pomoc, jeszcze jedno można by o jakias instrukcja jak go wymienic i gdzie on dokładnie jest, przepraszam że o wszystko pytam ale chce mieć 100% pewności jak to naprawić dzienkuję wszystkim za pomoc :)
Ok już wszystko wiem znałazłem.
