 Tytuł: [E46] 320d KLIMA,urwane kable / Co to za błąd ? ? (post 8)
PostNapisane: 29 maja 2011, 19:48
Moje BMW: E46 Tour
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86130
Witam Wszystkich.
Przymierzam się do wymiany czujnika ciśnienia klimy ponieważ był urwany,
dlatego też dziś wyciągnąłem lampę od strony pasażera i zobaczyłem takie coś:
i tutaj moje pytanie:
Od czego są te wolne kable ? Prosiłbym o Pomoc...
Jeśli ktoś byłby na tyle uprzejmy i mógłby to jakoś sprawdzić u siebie byłbym ogromnie wdzięczny...
Edit.
Dodam że auto było lekko uderzone z przodu, właśnie po tamtej stronie.
Pozdrawiam.
BMW E46 320d Touring Topasblau 180KM M-Pakiet ;)
Ostatnio edytowano 30 maja 2011, 20:08 przez Lucca, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] 320d KLIMA, Skraplacz i urwane kable !
PostNapisane: 29 maja 2011, 21:35
Moje BMW: E46 Tour
Nikt mi nie pomoże ? :orany:
PostNapisane: 30 maja 2011, 07:43
Kod silnika: M57d25
Fachowo to się nazywa chyba osuszacz, a nie skraplacz;). Czujnik klimy do wymiany - koło 100zł, nie trzeba kasować błedu chyba nawet. Ciesz się, że masz wtyczkę. Mi ktoś upier... kable i musiałem szukać u kolegów na necie który gdzie był;). Ale zrobiłem i działa. Na zdjeciu wyglada jakby te kable w czarnej izolacji były do tej wtyczki, która trzymasz;). Wiec wystarczy kolorami podłączyc i gra muzyka.
Aha zanim zmienisz czujnik cisniena (nic trudnego dokrecasz stary wrzucasz nowy i podłączasz kostke) musisz spuscic czynnik z układu (jeśli go masz). Czyli najlepiej jechac do kolesi co napełniają klime i poprosic o odessanie czynnika i po zmianie czujnika napełnienie na nowo. Zapłacisz symboliczną kwote, a nie 150-200zł;).
PostNapisane: 30 maja 2011, 08:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Raczej nic ci to nie pomoże, ale u mnie wygląda to mniej więcej tak
Fotkę robiłem dla kolesia z forum bo nie wiedział jak podłączyć przewody do wtyczki, więc nie demontowałem niczego :cool:
PostNapisane: 30 maja 2011, 09:35
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Witaj, te urwane przewody masz od czujnika oblodzenia, który jest w prawym nadkolu.
przerabiałem temat ostatnio, przewody w takim samym kolorze.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 30 maja 2011, 12:19
Moje BMW: E46 Tour
Te kable do wtyczki czujnika ciśnienia nic nie mają. wtyczka ta jest w porządku, nienaruszona.
Hmm... Który chyba kiedyś był w prawym nadkolu :rotfl:
Możesz dokładniej zlokalizować jego położenie ?
Jest gdzieś od spodu, czy od góry ? na dolnej części pod halogenem ?
Z tego co wypatrzyłem na allegro, jest on taki okrągły..
PS. Bardzo dziękuję za pomoc, bałem się że to coś ważnego. :ok:
PostNapisane: 30 maja 2011, 17:15
Moje BMW: E46 Tour
Dzwoniłem do ASO i powiedzieli za czujnik ciśnienia AC: 168zł :)
Korzystając jednak z gorrącego dnia, wymontowałem ten czujnik i przylutowałem kable
wprost do niego. Odpaliłem inpe, auto, klimę, błąd zniknął :rotfl: :rotfl:
Kasa w portfelu, ja jestem zadowolony i już dawno mam to z głowy, nie muszę na nic czekać :)
Czujnikiem oblodzenia zajmę się innym razem :)
 Tytuł: Re: [E46] 320d KLIMA,urwane kable / Co to za błąd ? ? (post 8)
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:09
Moje BMW: E46 Tour
Przy okazji rozpoczęcia tego tematu zapytam jeszcze o jedno.
Pod INPĄ są dwa błędy w których nie wiem o co chodzi.
Tutaj screen Z INPY (kliknij w obrazek aby powiększyć powiększyć)
Ktoś może wie o co chodzi ?
PostNapisane: 1 lutego 2014, 13:24
Witam, chciałem odświeżyć temat, ponieważ ostatnio miałem małą kolizję i uszkodził mi się czujnik od klimy. Teraz jak odpale auto to włącza mi się wiatrak i działa cały czas, w ogóle się nie wyłącza, chciałem się dowiedzieć czy to może być wina tego urwanego czujnika, czy raczej winy trzeba szukać gdzieś indziej, może jakieś spięcie w wiatraku?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
