Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E39] 530d, brak sporadyczne odcięcie przy 130?
PostNapisane: 29 maja 2011, 20:09
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
raz na jakiś czas miewam odcięcie przy prędkościach około 130km/h. Automat, 530d 184KM.
Wiem, że powinienem przejrzeć szczelność EGRa + całości dookoła turbiny. Czy można jakoś jeszcze stwierdzić prościej bez przekopania połowy samochodu co jest grane?
Dziś zrobiłem weryfikację przy pomocy Inpa i wyszły następujące wyniki:
Kod:
     E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T
Date:      05/29/11 18:12:12
ECU:       DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant:   DDE40KW0-------------------------------------------------------------
RESULT:    1 errors in error memory !
7728  Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
Error frequency : 81
Logistic counter: 23
Error occured 1. times at:
   Engine speed                              2822.18  1/min
   Coolant temperature                         85.27  Grad C
   Einspritzmenge                              53.76  mm^3
   Boost pressure                            2464.00  mbar
   Fehler aufgetreten bei                   219980.00  km
Error occured 2. times at:
   Engine speed                              2672.33  1/min
   Coolant temperature                         83.91  Grad C
   Einspritzmenge                              14.34  mm^3
   Boost pressure                            1792.00  mbar
   Fehler aufgetreten bei                   224500.00  km
Error occured 3. times at:
Error not present   Sporadic error   neg. deviation / Boost pressure to big
Errorcode: 1E 30 17 51 F8 20 71 B9 69 9A 55 EE 20 6B B7 1C           70 57 B2 20 6B B7 1C 70 57 =============================================================
Wyniki na wolnych:
Przerobił już chyba 70% problemów z samochodem, ale szuka wiedzy dalej
 Tytuł: Re: [E39] 530d, brak sporadyczne odcięcie przy 130?
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:54
Moje BMW: e30 / x6 / f01
niestety, przedewszystkim czyszczenie i szczelnosc egr
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 06:03
Moje BMW: E39 525D
A no po to masz takie coś jak INPA. Wynik odczytu błędów to za duże ciśnienie doładowania. Sterowanie turbiny do przeglądu, węże podciśnienia, zawór i siłownik. Do tego polecam sprawdzenie czujnika doładowania.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 23:06
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
W tym silniku przy 2,4 bara masz spore przeładowanie a następnie tryb awaryjny.
Dwie opcje:
1 Zawór sterujący turbiną nie działa poprawnie.... wymiana! (nie baw się w czyszczenie)
2 Uszkodzony element wykonawczy przestawiający łopatki w turbinie. (potocznie sztanga)
O ile dobrze pamiętam po trzech przeładowaniach pod rząd stały tryb ograniczający dawkę paliwa. Potrzeba wykasowania błędów.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 18:48
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Tyle to sam wiem, stąd screen :) Pytanie jest, skąd mam się dowiedzieć o wszystkie parametry, jakie pokazuje INPA :)
Dwie opcje:
Zrobiłem czyszczenie filterków w obu elektrozaworach mimo wszystko. Przy okazji okazało się, że czarny wężyk do elektrozaworu pod kolektorem dolotowym był urwany, przez co istniał tylko obieg czarno-niebieski. Wyczyściłem również kolektor dolotowy oraz EGR. Jedna do końca niedokręcona śruba na kolektorze też się trafiła.
Zobaczymy teraz dalej co będzie. Dziękuję Panowie za pomoc :)
Jakbyście jeszcze użyczyli informacji, skąd wziąć prawidłowe parametry dla M57B30, to by było super, bo nie wiem czego INPĄ szukać jakby co :/
Leszek
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 13:01
Moje BMW: E39 525D
Jakbyście jeszcze użyczyli informacji, skąd wziąć prawidłowe parametry dla M57B30, to by było super, bo nie wiem czego INPĄ szukać jakby co :...........
Leszek
Nie wiem czy coś takiego gdzieś znajdziesz w necie, ale na pewno prawidłowy zakresy parametrów podczas testów podaje DIS.
A niedługo znów będziesz z tym tematem się borykał. Trzeba było słuchać kolegi Rogera, "czyszczenie" filterka w zaworze nie ma najmniejszego sensu jeśli nie jest całkowicie zalepiony, a to się w praktyce prawie nie zdarza, to że jego kolor jest szaro czarny, to normalny objaw po kilku dniach pracy.
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 18:27
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Mieliście rację. Czas zająć się zaleceniem Rogera....
Mietku, dziękuję za rady. DIS już stoi, jeszcze tylko przenieść na laptopa i będzie możliwość zabawy.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 06:32
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Elektrozawór dopiero jutro będę miał do odbioru w IC, póki co wykonałem wymianę wszystkich węży poza jednym, który nie wiem gdzie prowadzi :/
Pod kolektorem z prawej znajdują się u mnie dwa elektrozawory. Jeden idzie do EGR, natomiast drugi nurkuje pod silnik, tam jest trójnik i nie widzę, gdzie idą obie końcówki.
Stan tego węża nie jest najlepszy. Za o one odpowiadają?
Wracając do wymiany - Bunia odżyła konkretnie. Reaguje na pedał z miejsca. Mam nadzieję, że jeszcze elektrozawór coś pomoże, bo teraz przy 3tys zdarza jej się "pomyśleć z sekundę/dwie i pójść dalej.
PostNapisane: 5 lipca 2011, 17:57
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Roger-Nysa - pomóż.....
Wymieniony elektrozawór od strony turbiny. Wymienione węże.
Błąd dalej ten sam, dziś wystąpił przy 30-40 km/h....
I pytanie - przy elektrozaworze od EGR jest jeszcze jeden, troszkę inny. Za co on odpowiada?
Oba łączą się na trójniku/czwórniku, z czego jeden wąż ucieka pod spód silnika (o kolorze czarno-czerwonym). Do czego on prowadzi? Nie posiadam kanału, więc wejśc pod Bunię i rozbierać osłonę silnika to katorga bez tego.....
PostNapisane: 18 lipca 2011, 19:11
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Trzeci elektrozawór prowadzi do poduszek, więc tajemnica wyjaśniona.
Przy okazji zrobiłem dziurkę w przepływce (928400468), ale większego zysku nie zauważyłem.
Problem przeładowania dalej jest....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
