Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E46 Ci] - problem przyciskiem sterującym szybą kierowcy
PostNapisane: 29 maja 2011, 20:44
Koledzy, posiadam E46 323Ci, z szybami wszystko działało ok, do momentu kiedy zbiegły się dwie rzeczy a mianowicie odkręcenie ramki wokół skrzynie biegów, w celu oklejenia folią (było drewno), czyli tym samym wyjęcia z niej przycisków sterujących szybami. Drugą kwestią jest zmiana listw wokół szyb z chromline na shadowline. Robiłem obie czynności w odstępie kliku dni, jednak dopiero parę dni później, zwróciłem uwagę na fakt, że szyba od strony kierowcy nie zamyka się poprawnie.
Ale do rzeczy. Przyciski sterowania przednich szyb w E46 coupe, mają dwie pozycje, uniesienie przycisku do pierwszego oporu przycisku zamyka szybę skokowo, uniesienie go pozycję wyżej powoduje, że szyba podjeżdża do samego końca automatycznie bez konieczności trzymania przycisku. Szyba pasażera działa u mnie dokładnie w taki sposób jaki opisałem powyżej, natomiast szyba kierowcy straciła jakby funkcjonalność pierwszej pozycji, czyli po delikatnym uniesieniu przycisku nic się nie dzieje, po uniesieniu go do pozycji najwyższej powoduje, że szyba zamyka się tylko skokowo, czyli, żeby zamknęła się do końca muszę ciągle trzymać przycisk w pozycji, w której szyba powinna zamykać się do góry sama bez konieczności trzymania przycisku. Dodam, że kiedy otwieram szybę, funkcja ta działa i szyba zjeżdża w dół automatycznie , bez konieczności trzymania przycisku. Domykanie szyb z kluczyka również nie zamyka mi szyby kierowcy.
Czy możecie powiedzieć mi, czy możliwe, że przycisk się po prostu uszkodził w jakiś sposób przy demontażu w/w ramki lub może przy zdejmowaniu uszczelki przy zmianie odkrecaniu chromline, uszkodziłem jakiś kabelek w ? Czy może jest to kwestia zaprogramowania w jakiś sposób, którego jeszcze nie znam ? Będę wdzięczny za każde sugestie i pomysły.
 Tytuł: Re: [E46 Ci] - problem przyciskiem sterującym szybą kierowcy
PostNapisane: 30 maja 2011, 07:21
moze szyba chodzi ci przy nowych listwach za ciezko - sprawdz najpierw to a potem przycisk
