 Tytuł: [E46] klima nie działa
PostNapisane: 29 maja 2011, 21:27
Witam.
Nie działa mi klima a rok temu była nabijana i wszystko było cacy.
Załozyłem nowy pasek z napinaczem bo był kompletnie popekany wzdłuz a klima i tak dalej nie daje zimnym.
Wiatrak od klimy sie nie kręci po włączeniu klimy.
Co robić?
 Tytuł: Re: [E46] klima nie działa
PostNapisane: 29 maja 2011, 21:38
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Podłącz wiatrak na krótko .
Jeśli klima zacznie dmuchać zimnym to zaczniesz szukać czemu wiatrak się nie włączył ( klima nie może chłodzić wnętrza bez włączenia wiatraka ) .
PostNapisane: 31 maja 2011, 10:44
Moje BMW: e46 328i 1999.05
Kod silnika: m52TU28
jezeli wiatrak nie działa to pewnie padł sterownik / moduł wentylatora a próbowałeś jechac i właczac klime czy na postoju włączałeś ??
PostNapisane: 31 maja 2011, 11:41
Jak by to jakiś strownik to pewnie by bląd wywalilo a nic nie pokazuje komp.
i na postaju jak i podczaj jazdy nie kreci wentylator :(
PostNapisane: 31 maja 2011, 12:05
kolego przejedz sie kawałek i włacz klime powinnna działac u mnie jak padł sterownik to klima na postoju nie działała a jak kawałek przejechałem to działała normalnie
PostNapisane: 31 maja 2011, 16:03
Moje BMW: X5 E53
wentylator od klimy włącza się w przypadku wzrostu ciśnienia w układzie klimatyzacji. Przede wszystkim po włączeniu klimy powinno zaskoczyć sprzęgiełko sprężarki klimatyzacji. Powodów nie działania klimy jest wiele. Sterownik klimy, sprzęgło sprężarki, sama sprężarka, aż wreszcie nieszczelny układ, najpierw podjedź gdzieś gdzie sprawdzą ciśnienie w układzie klimatyzacji. Na postoju powinno być ok 5-7bar, po załączniu klimy niskie ciśnienie ok 2,4bara, wysokie ciśnienie ok 12bar, ale to zależy od temperatury. Podjedź na diagnostykę gdzie zajmują się klimą, za samo sprawdzenie nie wezmą wszystkich pieniędzy :)
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 31 maja 2011, 19:05
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
Witam.Mialem podobny przypadek-podlaczenie komputera nic nie wykazalo.Sprawdz modul wentylatora-zdejmij z niego zaslepke i zobacz czy przewody nie skorodowaly i sie nie rozczepily (dostaje sie tam woda)
PostNapisane: 31 maja 2011, 21:59
to ciekawe, zaczne od tego..
dzieki! :ok:
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 13:57
dzieki! :ok:
i jak kolego znalazłes juz przyczynę??
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 17:32
To wcale nie ciekawe, w ECU byłby błąd wentylatora.
A należy zacząć od tego co pisał KrólikE46, mianowicie sprawdzenia czy w układzie AC jest gaz, a jeżeli tak jest, to czy załącza się sprzęgło kompresora. Jeżeli załącza jest gaz, a ciśnienie w układzie nie wzrasta, to poszukaj sobie nowego kompresora.
Nawet gdyby wentylator nie działał, przez chwilę (dopóki gaz się nie zagrzeje) klima powinna normalnie działać, poza tym działałaby podczas jazdy z większą prędkością (np. 60km/h) ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 22:59
jest błąd AUC, to jest sensor "smrodu"
zobaczymy czy powymianie będzie śmigać..
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 21:41
Po wymianie czujnika klima dalej nie chłodzi a wentylator sie nie kręci.
Jest mozliwosc ze sie rozczelniła i jak nie ma odczynnika to wentylator sie nie załącza?
