Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: E46 320i Bije cieplym powietrzem po odpaleniu.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 09:16
Kod silnika: M52TU
Witam. Jakis duzy problem to to nie jest raczej blachosta a wiec tak polega to na tym ze jak silnik sie juz nagrzeje to jak zostawi sie go na ok. 1h i odpali sie go ponownie jak jest cieply to z nawiewow leci mi b.cieple powietrze przez ok.10 sec
Ktos wie co mu moze dolegac?:)
 Tytuł: Re: E46 320i Bije cieplym powietrzem po odpaleniu.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 09:28
Kod silnika: M43TU
Nie jestem pewien ale raczej to normalne jest , poniewaz najpierw z kanalow powietrzych musi wydmuchac powietrze , powietrze gorace , temperatura wewnatrz kanalow wysoka , zanim dmuchawa schlodzi odpowiednia to kilka sekund mija. na chwile obecna sa dni ze naprawde sloneczko potrafi przypiec , wiec to chyba norma ze uklad potrzebuje kilka sekund na jego schlodzenie.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 10:42
Kod silnika: M52TU
Wlasnie wczesniej tak nie bylo wiec czort wie czy to normalne czy tez nie ...
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 17:02
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
100% normalne :mur: w każdym aucie tak jest, zanim zacznie działać sprężarka i wyciśnie ciepłe powietrze (szczególnie jak auto stoi w upał w słońcu) to może minąć nawet więcej niż 10 sekund
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 17:09
Kod silnika: N42
Wcześniej tak się nie działo, bo pewnie nie było takich wysokich temperatur. Całkowicie normalna rzecz.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 17:43
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: m52b20
kolego, przed nagrzewnica masz 2 elektrozeworki ktore odcinaja ciepla wode jezeli temp nastawiona na klimatroniku jest nizsza niz w aucie, gdy wylaczasz zaplon elektrozaworki sie otwieraja i ciepla woda grawitacyjnie wypiera zimna z nagrzewnicy tak jak w centralnym ogrzewaniu domu, i dlatego po odpaleniu dmucha chwile cieple,i to jest norma, inna sprawa to jest czy te zaworki sa sprawne, ale wtedy by ci jedna strefa grzala a druga chlodzila ;)
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 18:20
Kod silnika: M52TU
Czyli wychodzi na to ze wszystko jest OK wiec dzieki wysztkim
Temat uwazam za zamkniety!
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 18:48
Moje BMW: e91,e39
Wszystko jest ok ,tez tak mam.
jacekmury1
