Teraz jest 25 września 2026, 02:40
 Tytuł: [E39] M62B44 Przybywa oleju
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 20:46
Kod silnika: M62B44
Witam. Dziś zauważyłem że podniósł mi się poziom oleju o około 0,5 cm na bagnecie. 2 Tygodnie temu zrobiłem 3 tys km w ciągu weekendu, od tamtej pory dojeżdżam tylko do pracy (1,5 km), silnik nie zdąży się rozgrzać, jeżdżę tylko na benzynie. Mam zalany olej 5W40, wymiana jakieś 6 tys km temu. Podczas kręcenia rozrusznikiem (jeszcze przed odpaleniem samochodu) gaśnie kontrolka od smarowania, ale od niedawna po odpaleniu przez 1-2 sek słychać głośne terkotanie(ale tylko rano, po dłuższym postoju). Pewnie vanosy już siadają (w zimie planowana wymiana). Czy to terkotanie może być związane z wyższym poziomem oleju? Co może być przyczyną podwyższania się poziomu oleju? Płyn chłodniczy bez zmian, olej normalnego koloru, nie ma "masła" na korku. Macie jakieś pomysły? Groźne to? Chyba mnie czeka wcześniejsza wymiana oleju niż po 10 tys. km.
Pozdrawiam. Marcin
 Tytuł: Re: [E39] M62B44 Przybywa oleju
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 21:06
Kod silnika: M52b20
pewnie paliwo w oleju
możesz je poczuć na bagnecie
przegoń auto,to odparuje
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 21:10
To terkotanie to puste szklanki, które do chwili napełnienia olejem powodują zbyt duży luz zaworowy.
Jeżeli nie czuć benzyny w oleju, to podwyższony poziom tak naprawdę jest normalnym stanem, z tym że cały olej z głowicy, bądź filtra oleju spływa do miski.
Co ze stanem płynu chłodniczego??
Jeżeli w oleju czuć benzynę, należałoby go wkrótce wymienić, po dłuższym odcinku jazdy benzyna odparuje, ale olej może niemieć już swoich właściwości.
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 21:26
Kod silnika: M62B44
Płyn chłodniczy okej, nie ubywa go. Jutro sprawdzę czy czuć olej benzyną. Czyli to nie jest zbyt poważny objaw? Troszkę mnie uspokoiliście. Dzięki za szybką odpowiedź.
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 21:36
jesli przybywa oleju to albo wtryski leja a to wiaze sie z cisnieniem na listwie - nie moze byc tak bowiem , ze z niczego lub krotkich odcinkow jazdy przybywa oleju - cudow nie ma
