Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [Exx] wyciek ze skrzyni biegów
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 16:41
Moje BMW: e36 e46
Kod silnika: m43
Witam . Mam takie pytanko. W bmw e36 m43 ze skrzyni pokazała mi się kropla oleju ,dokładniej jak się skrzynia kończy i przykręcony jest wał napędowy czy tam jest jakiś zimering ? Jeżeli tak czy dużo jest roboty żeby zlikwidować ten wyciek? Na razie mi nie kapie tylko się sączy i nie wiem czy mogę się wybrać w większą trasę . Może ktoś mi pomoże .
 Tytuł: Re: Mały wyciek ze skrzyni?
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 17:26
Kod silnika: M52b20
owszem jest uszczelniacz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15 nr.13
do odkręcenia flanszy powinien być specjalny klucz
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:35
Moje BMW: e36 e46
Kod silnika: m43
Dzięki. To znaczy że bez tego klucza niema szans samemu wymienić tego uszczelniacza? A co to są flansze?
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:50
Kod silnika: M52b20
to jest ta część,która łączy wał ze skrzynią
potrzebny jest tam klucz nasadowy{nie pamiętam rozmiaru}
ale nie typowy
można coś samemu dopasować,ale jest to pewien problem
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 20:11
Moje BMW: e36 e46
Kod silnika: m43
Wielkie dzięki za pomoc. Przynajmniej wiem o co chodzi. Jak znajdę trochę czasu to spróbuję się za to zabrać.
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 18:23
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Witam, odświeżę temat. Ostatnio wymieniłem u znajomego mechanika uszczelniacz między skrzynią, a wałem (oryginał) i olej w skrzyni biegów. Niestety parę dni po wymianie i zrobieniu jakiś 150km, gdy auto stało na podnośniku zauważyłem, że z tamtego miejsca wyciekło sporo świeżego oleju! Mechanik stwierdził, że taki wyciek po tak krótkim czasie jest niemożliwy oraz, że trzeba ponownie odtłuścić to miejsce i trochę pojeździć zanim przesądzi się o ponownej wymianie uszczelniacza.
Czy w takim przypadku czekanie ma jakikolwiek sens, czy też lepiej od razu zabrać się za to ponownie? Jest możliwość, że zanim uszczelniacz się "ułożył", zdążył przeciec przez niego olej, który teraz sączy się z tego miejsca?
Oddam w dobre ręce wtryskiwacze do M52TU i nową, fabrycznie zapakowaną cewkę zapłonową marki Delphi, do silnika N52. Info na priv.
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 18:37
Kod silnika: M52b20
według mnie mechanik coś spaprał przy wymianie
uszczelniacz albo trzyma,albo nie
 Tytuł: Re: [Exx] wyciek ze skrzyni biegów
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 06:49
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
albo sama flansza miala juz jakies rysy i nowy uszczelniacz nic nie dal trzeba rozebrac jeszcze raz i dokladnie obejrzeć flansze tu gdzie sie styka z uszczelniaczem musi byc idealnie glatkie
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 15:03
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54B30
Może być też tak, że uszczelniacz wybieraka puścił, bo również był wymieniany i leje się z góry po łączeniu z wałem. Wydaje się to prawdopodobne, bo akurat ten uszczelniacz kupiłem w zamienniku Erlinga... Tak czy inaczej trzeba się temu dokładnie przyglądnąć.
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 08:57
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Ja kupile w aso ten zimernig i po miesiacu nie poci sie tylko leje :mur:
To sami co u Ciebie
Nie wiem jaki teraz kupic z jakiej firmy?
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 11:18
też kupiłem erlinga...ale to podobno bardzo dobre zamienniki są.
Jestem jeszcze przed wymianą tego wszystkiego.
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 19:29
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
A czy odpowietrznik to mechanik sprawdzał?
Erling robi dosyć dobre uszczelniacze, uszczelki itp(używałem ich w oplach, w bmw mam pod głowicą i miską).
W moim też uszczelniacz wybieraka(oryginalny) trochę puszcza.Skrzynia robi się z tyłu delikatnie mokra po ok. 500km od przetarcia. Myślałem wcześniej, że to z uszczelniacza wałka zdawczego-tego co łączy się z wałem. Po dobrym przetarciu, pewnym przebiegu i dobrym przyglądnięciu się stwierdziłem że to spod z wybieraka się "poci" i spływa po całej dupce skrzyni.
Możliwe też, że nalał zbyt dużo oleju+przytkany odpowietrznik i puszcza spod wybieraka-jego uszczelniacz(nawet nowy) jest najsłabszy.
No i pozostaje jak zwykle "memechanik".
Np. czy wlał opowiedni olej-czy ten co kupiłeś?
Przyczynę trzeba rozpoznać jak najszybciej, bo jeżeli ubytki są duże to jak się "trochę pojeździ" to skrzynię będziesz wymieniał.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 20:34
Pany powiedzcie jakiej firmy mam kupic czy znow sprobowac z aso?
W srode umyje cala skrzynie i zobacze gdzie sie to dokladnie leje
A i jakiej firmy wziasc olej do skrzyni?Co polecacie
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 06:43
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
corteco
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
