Teraz jest 7 października 2026, 10:35
 Tytuł: [E90] Luźny lewarek biegów
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 17:37
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47/T2
Jak w temacie, lewar lata na biegach w lewo i w prawo, jest kilka tematów ale nie o E90.
Robił to może ktoś? trzeba wyjmować skrzynię czy wystarczy opuścić a może da się to zrobić od góry? Wiem że najczęściej zużywa się jakiś plastik, miło by było gdyby ktoś napisał mi co i jak. Bo jak dam do warsztatu to będą mi tego szukać i potem zanim znajdą , zanim dojdą części itd to minie...
 Tytuł: Re: [E90] Luźny lewarek biegów
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 08:53
skrzyni sie nie wyjmuje, musisz zdemontowac dzwignie ze skrzyni jest ona na zatrzasku, starsze bmw mialy dzwignie rozbieralna w drobny mak bez problemu, ta jest zaprasowana ale również do naprawienia i bez wiekszego problemu
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 16:07
a nie beda to czasem zacinajace sie tuleje i sprezynki w korpusie skrzyni? nie bylbym taki pewny czy to tylko problem lewarka
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 17:43
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47/T2
Hmm, ja myślę że to po prostu wyrobienie tego sławnego plastiku.
Znalazłem coś takiego ale to z E36...
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... shings.htm
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 18:37
jest luzny tylko czy nie czuc oporu w prawo i lewo? jak nie czuc oporu to sprezyna nie dziala bo sie tuleje zapiekly i stoja jezeli jest tak samo jak w e46
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 09:48
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47/T2
Nie jest luźny jak szmata, czuję tak jak by sprężyna trzymała. Sam z siebie nie lata bo właśnie sprężyna lekko trzyma, ale ręką już nie ma problemu ruszać na prawo i lewo na biegach.
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 17:02
to koleczko plastykowe tuleja przy lewarze
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 01:01
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47/T2
A więc da to wymienić bez wyjmowania skrzyni? Da się lewar wyciągnąć jakoś do dołu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
