Teraz jest 8 listopada 2026, 19:27
 Tytuł: [e46] 320i - temperatura silnika w tescie nr7
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:21
Kod silnika: M52TU
witam koledzy dzis wymienilem termostat i i temperatura w tesie nr7 mi skacze od 83-90 stopni po miescie a jak wyjechalem w trase to spada do 78 i rosla do 90 i tak w kolko czy to normalne czy powinna sie utrzymywac stala temp czyli 90 dodam ze wskazowka stoi idealnie w pionie
 Tytuł: Re: [e46] 320i - temperatura silnika w tescie nr7
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:23
Moje BMW: 530iAT
fazi844, raczej nie normalne, bo termostat przeciez w m52 otwiera sie od 92 stopni .... ja u siebie jezdzac po miescie mam 94-95 stopni, w korkach mam nawet 98 ....
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:24
Kod silnika: m52
to jak ci stoi :P to dobrze gorzej jak by nie stalo :P przeciez jak jedziesz wiatr ci chodzic moze chlodnice bo jedziesz szybcjiej :wstyd:
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:28
Moje BMW: 530iAT
dodam jeszcze od siebie ... ze stanie wskazowki w pionie ma szeroki zakres tempertury - bo chyba juz od 75 wskazowka stoje do pionu i trzyma sie tak do okolo 104 stopni. Wiec pion na wskazniku to tylko informacja wzgledna o temperaturze. A najgrosze jest to, ze wystarczy chwila i wskazowka goni na prawa strone ....
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:32
Kod silnika: M52TU
tak ZylkaPL ale u moj kolega w miescie i w trasie ma temp.96 stopni do 99 :wsciekly:
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:40
Kod silnika: m52
a ja w trasie duzej :P jade mam temperature stala wjade do miasta pod parking a wskazówka rosnie wlacze nawiew na przednia szybe i na pare sekund i wraca do normy :P
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:43
Kod silnika: M52TU
Kolego masz dobra temp. Ja mam w korkach (bez wlaczonej klimy) czasem 100-104, a jak ruszysz to momentalnie spada ponizej 100 stki. Wiec niema sie czego bac :)
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:50
Moje BMW: 530iAT
jak dobra jak nie dobra - 83-90 stopni w miescie to nie jest dobra temperatura pracy dla silnika m52 gdzie termostat otwiera sie dopiero przy 92 stopniach ....
ZylkaPL napisał(a):
ja w trasie duzej jade mam temperature stala wjade do miasta pod parking a wskazówka rosnie wlacze nawiew na przednia szybe i na pare sekund i wraca do normy
to tez nie sa normalne objawy - temperatura powina byc ciagle w jakiejs normie odchylow 2-3 stopnie max .... silnik rozgrzewa sie, osiaga temperature 92 stopni i otwiera sie duzy obieg i pozniej wszystko zalezy od termostatu, bo to on reguluje przeplyw plynu ... jak za goracy plyn w bloku, to otwiera sie mocniej, tym samym obnizajac temperature .... jak plyn w bloku zimniejszy niz 92, to zamyka obieg i daje sie podgrzac ... ale w takie upaly, jak sa dzisiaj, gdy sie raz otworzy, to juz raczej tak zostanie ... u mnie bez roznicy, czy stoje w korku w miescie czy jade po trasie to w miescie z klima czy bez jest 94-95 a w trasie 93-94 .... i uwazam ze to jest optymalna temperatura i nie obserwuje zadnych sytuacji gdzie wskazowka leci w prawo czy w lewo .....
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:53
Kod silnika: m52
moze noramlne i nie noramlane ;d :PP oslab sobie wisko to zobaczysz czy noramlane ;P a jaka roznica podczas jazdy :P
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:57
Moje BMW: 530iAT
wlasnie sie nad swoim visco zastanawiam, bo nigdy go jeszcze nie slyszalem, pamietam w e36 325 TD bylo slychac wycie ... tutaj nie slysze nic i dlatego podejrzewam, ze byc moze slabo dziala.
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:00
Kod silnika: M52TU
Kolego a skad wiesz jaki on ma termostat? ze twierdzisz ze przy 92 C sie otwiera ja posiadam termostat Wahlera ktory sie otwiera przy 97C.
Pozatym wlec sobie na autostrade i zoabczymy czy 92 C utrzymasz caly czas ^^.
Jakos nie chce mi wierzyc ze przy palmie +30C caly czas ma 92C bez wlaczonej klimatyzacji z klima by tak bylo.
Kod silnika: M52TU
W e46 raczej niema Viscka :P tylko elektryk
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:04
Moje BMW: 530iAT
Wiwik, Laut TIS und auch Zubehörhandel beim M52 92°C und beim M52TU und M54 97°C-Thermostate verbaut werden
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:05
Kod silnika: M52TU
ja u siebie mam visco ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:06
Kod silnika: M52TU
o widzisz bo ja zwrocielm uwage na e46 nie na e39 bo peirwszy post byl o e46 wiec najmocniej Cie przepraszam :p
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:07
Moje BMW: 530iAT
sorki za info po niemiecku,
wiec w silniku m52 byl termostat 92 stopnie, w m52 Tu i m54 juz 97 stopni. Wiec u kolegi fazi844 tym bardziej temperatura jest nie poprawna .....
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:08
Kod silnika: m52
ale ja mowilem do e39 :P marcellchen he ja mialem pomysl :) zrobic tak ze wyjebac calkowicie wisko wstawic wiatraczek :) elektryczny od golfiny lub cos takiego ale nie mam weny bo mi sie niechce ;p a wisko zdrowe wcale chuczec jak 4,4 nie musi :P ja mailem dobre wisko i nie chuczalo tylko sobie wymyslilem ze psikne wd40 ;p i teraz praktycznie sie wogole nie kreci ;d :zabawa:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:49
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B20
Ja mam M54 silnik i temperatura utrzymuje się na 84 st. a na trasie potrafi do 78 spaść...
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 10:56
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
koledzy dodam swoje 5 groszy
ostatnio wlaczylem ten test w upalny dzien
korki - ok 95
trasa - 85-90
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 10:58
Kod silnika: m47
podobnie jak koledze mi utrzymuje temp w dieaslu z tym że w korku dochodzi do 98
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
