Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [e46] poszarpuje przy ruszaniu,po wymianie kpl sprzegla i gu
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 20:22
Moje BMW: E 46 330d
tak jak w temacie,zaczyna mi brakowac pomyslow co jest do wymiany.....poszarpuje jak ruszam,dodam ze tak przy ok 160km/h jak depne w gaz czuc wibracje,jak odpuszcze wibracje gina.wymienilem wszystkie gumy na tylnej belce itp i problem nie znikl.dwumas wymieniony razem z tarcza jakies 40tkm temu LUK,wiec to nie jego wina,lacznik elastyczny walu wymienialem z 1,5 roku temu-nie widac na nim objawow zuzycia,podpora ruszalem jak te gumy byly wymieniane i jakos tam siedzi nie ma specjalnego luzu...zreszta mechanik stwierdzil ze podpora jest ok..MOZE MACIE JAKIES POMYSLY BO SIL MI ZACZYNA BRAKOWAC...
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
 Tytuł: Re: [e46] poszarpuje przy ruszaniu,po wymianie kpl sprzegla i gu
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 21:00
Moje BMW: e91,e39
Mozliwe ze wal wpada wibracje,mozna by go wywazyc.
jacekmury1
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 09:33
Moje BMW: E 46 330d
no tak przy wiekszych predkosciach moze i wal ale jak ruszam nie powinno tego byc...zaryzykuje jescze moze ta podpore...moze to wina krzyzaka?
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:26
Moje BMW: e91,e39
Pewnie sprawdz krzyzak mozliwe ze juz wyrobiony i ma luzy,podpore sprawdz czy guma nieoberwana.
jacekmury1
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:59
Kod silnika: M50B20
ja miałem tak samo okazało się że mam rant felgi na tyle podgięty, po prostowaniu wszystko ok nawet przy 200 kh
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 12:27
Moje BMW: E 46 330d
tak ale przy ruszaniu rant Ci nie przeszkadzal w wibracjach,u mnie jest albo podpora,albo krzyzak ale znowu by trzebabylo rozpinac wal:(rece opadaja
