Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [e39] Bład skrzyni biegow
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 18:00
Witam.Dzisiaj wracam ze sklepu.Przełaczyłem skrzynie na tryb S.Gdy obroty doszły do ok 5tys wyskoczyły błedy ABS AIRBAG i skrzynia przeszła w tryb 'bezpieczny' czy jakos tak.Potem abs i airbag przestały sie palic ale bład skrzyni dalej był.Dotego zapaliła sie kontrolka od ładowania.Podjechałem do mechanika,okazało sie ze ładowanie wynosi 11V.Po nastepnym odpaleniu kontrolka ladowania dalej sie pali ,ale check control juz nie pokazuje błedu skrzyni.
Czy skrzynia mogła przejsc w tryb awaryjny dlatego,ze było za słabe napiecie i czy cos sie mogło z tego powodu zepsuc?
Co sie mogło stac ze znikło ładowanie?
BMW e39 530i 2001rok
 Tytuł: Re: [e39] Bład skrzyni biegow
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 04:36
Nikt nie wie czy brak ładowania ma wpływ na automatyczna skrzynie biegów? :/
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 05:10
Kod silnika: m47
po prostu padł alternator najprawdopodobniej regulator napięcia ze szczotkotrzymaczem się wykończył gorszej usterki typu wirnik lub cewki raczej nie przewiduję, co do skrzyni jest bardzo prawdopodobne że ladowanie ma wpływ z tego co kojarzę to automat ma chłodnicę oleju z wentylatorem który nie malo potrzebuje
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 09:35
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Błąd skrzyni mógł wyskoczyć od zaniku napięcia, czasem skrzynia łapie błąd jak akumulator jest po prostu słaby, a nie ma problemów z doładowywaniem przez alternator, czasami ten błąd sam zniknie, czasem trzeba skasować na kompie.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 16:42
Dzieki za odpowiedzi,juz sie bałem ze przy okazji ze alternator padł to jeszcze skrzynia dostała :kwasny:
W piatek jestem juz umowiony u mechanika na wymiane alternatora :hyhy:
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 19:04
Dzisiaj odebrałem auto z warsztatu.Wymienili alternator i juz jest wszystko OK,błąd juz sie wiecej nie pokazał.Od odbioru zrobiłem juz ok. 50 km i wszystko gra :hurra:
Dzieki za pomoc :zdrowko:
PostNapisane: 21 października 2011, 11:21
Moje BMW: F10 550i
pozwolcie że odgrzeje, czy jak przepłwka jest padnięta to skrzynia też przejdzie w tryb awaryjny? Problem polega na tym, zę czyściłem wszystko i niby gitara, tylko auto nie chciało odpalić, i okazało się że akumulator rozładowałem... no to naładowałem akumulator i odpalił bez problemu ale turbo się nie wlanczało i na zegarach wyskakiwał bląd S... czy wystarczy skasowac błąd czy przepłwka siadła od mojego zaje :cenzura: czyszczenia?
