 Tytuł: [E46] Stuki tylnego zawieszenia, odgłosy z tyłu...
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 13:40
Kod silnika: m47
Witam.
Mam problem ze swoim E46, podczas jazdy po dziurach, wybojach dochodza odglosy stukania, pukania.
Zdjalem kola, ale zadnego luzu nie bylo, wiec zdemontowalem caly most, wozek mostu, wal. Jedna tuleja wozka mostu byla do wymiany, i zlokalizowalem delikatny luz na tylejce plywajacej...
Po tych wymianach nic sie nie zmienilo, odglosy dalej takie same. Nigdzie zadnego luzu nie ma, wszystko jest zwarte. Odkrecilem amortyzatory z poduszkami, ale tam tez niczego zlego nie zauwazylem, amortyzatory sa w 100% sprawne, poduszki tez.
Brzmi to tak jakby caly wozek mostu byl nie przykrecony, ale jest.
Ma ktos pomysl co jeszcze moze wydawac takie odglosy z tylu? Dodam ze nic po bagazniku nie lata...
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
 Tytuł: Re: [E46] Stuki tylnego zawieszenia, odgłosy z tyłu...
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 15:11
Zdjąłeś wózek i wymieniłeś tylko jedną tuleję?... :zdziwko: Przy takiej robocie wymienia się większość gumowych elementów.
Zależy jak masz rocznik auta - bo wózki odrywały się od podłogi...
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 16:29
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Mocowanie dyfra sprawdzałeś?To jest wada fabryczna.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 14:54
Kod silnika: m47
Co mialem wymieniac jak wszystko w idealnym stanie, procz tej jednej (uszkodzil ja blacharz rok temu przy naprawie mocowania wozka mostu). Wole sprawny oryginal niz jaki kolwiek zamiennik, chocby Lemforder. Mocowanie wozka mostu juz bylo naprawiane, wszystko sie trzyma idealnie, zle zasugerowalem ten dzwiek, to nie ten trop.
Jakies inne pomysly co moze wydawac stuki?
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 16:19
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
W tych tematach gumowych to właśnie Lemforder produkuje te oryginały, tym bardziej, ze często się zdarza, że kupując Lemfordera nie masz nawet zeszlifowanych znaczków i numerów OEM BMW.
Ja po swoim śledztwie stuków w tylnym zawieszeniu bym obstawiał górne mocowanie amortyzatorów tylnych.
Nawet nowe nie posiadają takiej sprawności :/
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 21:36
co do mocowan gumowych amorkow tylnych to jak to sprawdzic samemu czy sa one dobre?
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 21:42
Na stacji diagnostycznej pod koniec testu amortyzatorów, jak masz taki duży skok koła, wtedy słychać stukanie przez chwilkę - ja tak to zdiagnozowałem :oczami:
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 22:19
ew. rozbierz boczek bagażnika i zobacz jak to wygląda.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 00:17
Kod silnika: m47
Prawde mowiac tez to obstawialem, nawet odglosy slychac z tych okolic. Pokusilem sie wyjac calkiem amortyzatory, ale jazda bez nich jest tak trudna ze nie zdolalem nic uslyszec. Wizualnie ta guma jest w porzadku, ale byc moze to to. sprawdze..
Ktos kiedys pisal o rozwarstwieniu sie blachy na kielichu i to wydawalo stuki.. Jak to zlokalizowac? Gdzie dokladnie?
Co do Lemfordera, wiem doskonale ze ida na pierwszy montaz, jako oryginaly, ale zdazylo mi sie nadziac na ta firme. Kupilem tuleje do tylnego wahacza, trudno powiedziec czy wada fabryczna produktu, czy ktos tylko pudelka podmienil z chinszczyzna. Krotko mowiac rozpadlo sie to bardzo szybko. Dopiero tuleja z ASO spisuje sie dobrze.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 14:19
U mnie tez tak jak przejezdzam przez klejena dziure w asfalcie to slysze takie uderzenie a wymienialem ostatnio nowe amorki wraz z odbojami o oslonami a gumy na amory byly ok bo ogladalem je.Co by moglo byc?W ogole nie tlumi tych dziur
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 09:37
Poduszek amortyzatorów nie ocenia się wizualnie, u mnie też wyglądały na całkiem dobre, a jak wymieniłem je to stuki ustały całkowicie :/
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 09:39
Zasada jest taka żeby nie robić 2x roboty, wymienia się też wszystkie drobiazgi towarzyszące.
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 10:19
kurcze ale wczoraj jeszcze sprawdzalem uginalem tyl samochodu a poduszki amortyzatorow ladnie pracowaly bo bylo widac gdyz zdjalem dywanik boczny.A czy moze to tez byc wina tulei tej pod progiem?
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 23:59
Moje BMW: 320d
Odgrzewam bo męczę się dokładnie z tym samym problemem - stuka mi w zawieszeniu z tyłu z obu stron jak jadę po niedużych nierównościach - ale nie za każdym razem. Muszę trafić w jakąś krótką wyrwę w asfalcie, jakieś łączenie etc. Głuche puknięcie u góry w kielichu - przynajmniej tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że to właśnie poduszki amortyzatorów - odkręciłem jedną i wizualnie wygląda OK. Uginałem samochód i nie zauważyłem, żeby się z nią coś dziwnego działo (patrzyłem od góry, po zdjęciu tapicerki bagażnika)
Sprawdzałem tuleje wahaczy i wyglądają OK, wyciągnąłem nawet tą podprogową i też OK. Tuleje w wózku są też raczej OK, ale nie wiem jak dokładnie je sprawdzić. Zauważyłem tylko, że ta od dyfra nr.9 jest do wymiany (pęknięta)
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 01:06
Kolego zbadaj dokładnie ten zawias ponieważ mówisz że wszystko jest raczej ok a musisz być pewny że jest ok.
Mocowanie tylnego wózka sprawdzałeś ? Chodź to troszkę inne objawy niż opisujesz ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
