 Tytuł: [E60] Wyciek, problem z lokalizacją.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 22:21
Zlokalizowałem u siebie wyciek, tylko mam problem z dokładnym miejscem wycieku.
Jest to okolica Przewodu łączącego turbo z filtrem powietrza.
Załączam 3 zdjęcia (jakość ostatniego słaba).
Dodam, że dwa pierwsze zdjęcia były robione, przed wyminą uszczelniaczy kolektora dolotowego, ssącego, uszczelek wtryskiwaczy oraz uszczelki pokrywy zaworów oraz turbiny.
Turbo nowe mam od soboty i w tym miejscu jest też troszkę mokro.
Skąd może być ten wyciek?
I ostatnie słabej jakości zdjęcie
 Tytuł: Re: [E60] Wyciek, problem z lokalizacją.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 17:39
Moje BMW: e30 / x6 / f01
a zdejmij moze oslony i wtedy spojrz ew. zrob jakies zdjecia. bo tak to praktycznie nic nie widac. tam jest za duzo rzeczy z ktorych moze cos wyciekac :dontgetit:
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 19:09
Kod silnika: M50B20
z tego co widac to chyba przewód odmy nie szczelny
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 18:49
Która to będzie część na rysunku? :)
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 22:15
6,9
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 22:43
A odmę kiedyś wymieniałeś?
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 09:39
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Sprawdź czy z pompy podciśnieniowej nie cieknie. Bo wygląda jak by z góry kapało. Pompa to ta część pp prawej stronie przewodu dolotowego, taka srebrna okrągła puszka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
