Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [E-32] Niepokojące odgłosy w skrzyni biegów 730 1989r
PostNapisane: 7 lipca 2007, 21:04
Witam wsztstkich jestem tu nowym użytkownikiem na tym forum oraz. Od soboty jestem posiadaczem autka BMW 730 1989r. 300,000km. Obiawy które mnie niepokoją to dziwny nie specalnie głośny churgot od czasu do czasu na postoju, jak wciskam sprzęgło to przestaje i też kiedy wyłanczam silnik czasem tesz za churgocze.(kolega powiedział że może być to skszynia biegów lub łożyski oporowe). Oraz nierównomierną prace silnika ale tulko wtedy kiedy jest zimny to mogą być przewody od świec??? Mam pytanie gdzie w tym modelu jest akumulator ?? w bagarzniku niema, kanapy tylniej niemoge otwiżyć może jest jakiś sposób na jej zdjęcie. Prosze o pomoc bo jeszcze jestem zielony co do tego auta poprzedni właściciel był pracownikiem BMW i dbał o to autoi tam je serwisował. Miał naprawić skóre i troszke lakier (zaprawki) ale zmarł i nie zdążył. Ja teraz je kupiłem i chce nim pojeździć normalnie a boje się że coś może się zepsuć! Jest jeszcze problem z licznikiem kilometrów prędkościomierz działa licznik dzienny działa tylko licznik główny stoji czy jest yo spowodowane
Ostatnio edytowano 7 lipca 2007, 22:40 przez orzechopcja, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 lipca 2007, 21:26
Jeśli chodzi o ten gruchot to jest koło dwómasowe często klekocze :dobani:
PostNapisane: 7 lipca 2007, 21:32
ok a co to jest te koło dwumasowe gdzie to jest czy moge z tym tak jeździć czy należy to naprawić droga jest taka naprawa
PostNapisane: 7 lipca 2007, 21:41
możesz tak jeździć to tylko stuka :zdegustowany:
Regeneracja koła kosztuje ok. 700zł
Nowe w Serwisie od 2000-2500zł
PostNapisane: 7 lipca 2007, 21:57
ok dziękuje a moge dowiedzieć się coś więcej o tym modelu naco powinienem zwracać uwage jak kupowałem to człowiek z serwisu powiedział że komputer pokładowy się wyzerował i coś na nim miga, bo była odłączona baterja. jak to poustawiać a co z tym licznikiem głównym stoji na 299,960km. I znów moje pytanie gdzie jest baterja bo dostałem drugą orginał i mam go zmienić i niewiem gdzie jest. a i chce wymienić olej co moge wlać po takim przebiegu 300,000km co mi polecisz syntetyk czy półsyntetyk czy minerał żebym jeszcze pojeździł żeby go nie przepłukało a silniczek mam czyściutki nigdzie się nie poci jest ok poprostu galańcio.
