Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [e46] Spalanie a dziwne wskazania komputera
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 06:20
Cześć
Mam dziwną sytuację ze wskazaniem spalania komputerka pokładowego w e46 330d 2004r.
Bez względu na wskazanie średniego spalania na komputerze, na dystrybutorze zawsze wychodzi
ok. 9,6 - 10l/100. Wlewam zawsze do odbicia na tym samym dystrybutorze.
Czyli błąd wskazania kompa nie jest stały. Komp dzisiaj pokazywał 7,8l/100 przy przebiegu 400km,
a do baku weszło 40l. Innym razem 9,6l/100 przy przebiegu 400km i też wlałem ok. 40l.
Czy to nie dziwne ?
Skrzynia automat, w miarę stały styl jazdy, 70/30 miasto/trasa.
Żadnej korekty mnożnika spalania w INP'ie wprowadzić nie można, bo piszą, że to kombi.
Z czego to może wynikać, ma ktoś pomysł ?
pozdrawiam
nelson
pozdrawiam
nelson
 Tytuł: Re: [e46] Spalanie a dziwne wskazania komputera
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 08:20
W 320d też komp pokazuje jak chce. W mieście zauważyłem, że różnica sięga nawet 2l. Wczoraj wróciłem z wycieczki i spalanie wg dystrybutora 6,5 kom pokazuje 4,7. Roger-Nysa próbował ze zmianą współczynnika wg. którego oblicza tę wartość i też tak zrobiłem, ale muszę powiedzieć, że na wiele się to nie zdało, więc wróciłem do standardowego współczynnika. Nie wiem co ma do rzeczy to, że masz kombi. Ja też mam i współczynnik da radę zmienić, ale jak napisałem efekt raczej mierny.
BTW. Chyba jesteś pierwszy na tym forum, któremu 30d pali ok 10l/100km, bo większość nie pali więcej niż 8l/100km w mieście w korkach :rotfl:
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 08:24
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Co do tematu, miałem bardzo podobne spostrzeżenia u siebie w 320td. Czasem pokazuje 7,2 na kompie, wychodzi 10,5.
Czasami pokazuje 5,7 na kompie a spala 6,7.
Nie mam zielonego pojęcia z czego może to wynikać. Takie same przekłamania i na 16" i na 19" nauczyłem się już na to nie zwracać uwagi ;)
Jeśli pokaże mniej niż 5 znaczy, że spalił mało, a jak więcej jak 7 znaczy, że dużo i tyle ;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 08:25
Adam093 napisał(a):
zresetuj BC
Co masz na myśli ?
Wyzerowanie wskazania przyciskiem na BC ?
Robię to po każdym tankowaniu.
pozdrwiam
nelson
pozdrawiam
nelson
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 08:33
Najlepiej test 21 z zegarów. Tylko nie wiem, czy wcześniej nie trzeba go odblokować testem 19.
Boże Raadman Silnik masz na śmietnik ! 10,5 litra w 320d. Pewnie wtryski leją :przestraszony:
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 18:26
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73688 i jedziesz ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 18:36
Kod silnika: m47
ja mam troszeczke inaczej niż wszyscy :rotfl: komp pokazuje 7.3 albo 8.2 a z dystrybutora trasa 6l a miasto max7l :hyhy: więc nie wiem o co kaman ale jestem zadowolony :super:
