Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E46] 316i Jaki korek, o jakim ciśnieniu do chłodnicy ?
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 14:47
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Panowie, w moim układzie ciągle jest duże ciśnienie i non stop leci mi gdzies płyn, juz 3razy termostat wymieniłem, teraz pekła mi w nim obudowa, uszczelka pod glowica ok, uklad odpowietrzony, plyn nowy, chlodnica ok, wentylator ok. Przypuszczam ze moze korek jest z innej wersji, mam na nim napisane 280, na realoem sprawdzilem ze powinno byc 2,0 bara, tylko teraz co znaczy tamte 280, jeśli jest zly, kupie odpowiedni
 Tytuł: Re: [E46] 316i Jaki korek, o jakim ciśnieniu do chłodnicy ?
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 15:12
Kod silnika: M43TU
200 = 2.0 bara
280 = 2.8 bara
160 = 1,6 bara itd
ty powinienes miec 1.6 lub 2.0 bara
ja mialem w 318i 2.0 ale ulegl uszkodzenia , wsadzilem 1.6 i jest tez dobrze.
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 18:57
teoretycznie powinieneś mieć 200, czyli 2 bary. 140 albo 160 były w dieslach i w M40.
Ja w swoim M43B18 miałem ten sam problem co Ty, założyłem korek 140 i problemy ustąpiły ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 20:31
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
dzieki za odpowiedź, bo juz mnie szlak trafiał :kwasny: zamawiam nowy na allegro, pozdro
P.S poprawcie mnie jesli zle mysle, 2,0 bara znaczy ze powyzej takiego cisnienia korek puszcza i utrzymuje w obiegu odpowiednie 2.0 ?
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 21:07
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Panowie jaki bedzie lepszy Hans Pries czy Febi Bilstein? ten drugi drozszy
http://allegro.pl/korek-chlodnicy-bmw-e ... 18817.html
http://allegro.pl/nowy-korek-chlodnicy- ... 98041.html
http://allegro.pl/korek-chlodnicy-bmw-e ... 51125.html
http://sklep.auto-voll.pl/index.php?pag ... &Itemid=55
