Teraz jest 25 października 2026, 00:16
 Tytuł: [E39] Grzanie w BMW E39
PostNapisane: 8 lipca 2007, 10:24
Witam mam mały problem w mojej e39 gdy ustawie temperature w aucie np. z 16 stopni na 20stopni C to dalej leci zimne powietrze. dzieje sie to na rozgrzanym silniku i nawet jak przekręce pokrętło przy nawiewie na gorące. Co robić ratujcie!! :zalamany:
PostNapisane: 8 lipca 2007, 10:26
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a przestaw na 30 i zobacz jakie leci
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 8 lipca 2007, 10:30
tzn przy takiej temperaturze leci juz ciepłe ale przez chwile potem znowu leci zimne. jakby nie potrafił utrzymac jednej temp.
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 8 lipca 2007, 12:52
Czestą przyczyną kiepskiego grzania jest zapowietrzony ukł. chłodzenia. Sprawdż poziom płynu, i odpowietrz ukł. chłodzenia.
PostNapisane: 8 lipca 2007, 13:07
Napewno układ jest zapowietrzony i wartałoby to sprawdzić.
Tu masz opisany problem:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
PostNapisane: 9 lipca 2007, 18:09
ok koledzy dzieki bardzo powalcze z tym mam nadzieję że sie uda. pozdro :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
