Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [e46] opony na 17 calowe felgi... proszę o szybką pomoc
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 21:04
Witam... wiem że o oponach było już sporo jednak mam mało czasu na decyzje... i prosiłbym żeby chociaż 2 dni ten temat był no i oczywiście żeby ktoś pomógł ;) chodzi o to że zakupiłem 17 calowe felgi na oponach 235/45 i chyba one są jednak za szerokie ... poza tym czytałem że licznik może oszukiwać. Myślałem o tym żeby u wulkanizatora sie zamienić na węższe troche...mianowicie chodzi mi po głowie żeby na przód dać 215 a na tył 225... co o tym myślicie... co poradzicie? z góry dzięki za pomoc. ;)
 Tytuł: Re: [e46] opony na 17 calowe felgi... proszę o szybką pomoc
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 21:49
A szerokość felgi to kto ma znać?
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 21:55
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
na 17 dał bym 225/45 na 4 koła zabawa w 215 pomniejszy ci koło moze ci potem Abs oszukiwać, daj 225/45 takie sie daje na 17 i wszystko bedzie chodzic jak trzeba przy 225/40 juz jest za mało. i efekt mizerny bo jest duza przerwa pomiedzy nadkolem.
swojego czasu wlasnie mialem 225/45/17 i to jest najlepsze optymalne połączenie zresztą powinienies miec naklejke na progu drzwi kierowcy jakie rozmiary opon sie daje na felge z zachowaniem norm.
brak zgody na link
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:26
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Przy ET41 nie ma prawa trzeć - u mnie nie tarło.
Na takim rozmiarze o dziwo nie pływałem w koleinach, a po założeniu na przód 225/45/17 już mną trochę rzuca w koleinach (tył 255/40/17).
Jak chcesz mieszane ogumienie to załóż na przód 225/45, a na tył to co masz i będzie ok.
Problem pojawia się jak z przodu założysz koła, które kręcą się wolniej niż tył - wtedy trakcja świruje.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 22:31
Kod silnika: m47
jeździłem na 235/45/17 przód i tył dziennie około 120km trasa nr7 :mur: miałem wrażenie że troszke mnie wozi zażucilem 225/45/17 i co :przestraszony: dwa pasy moje :rozpacz: 1900zł za opony i nie da się jechać po mojemu zostaw 235 i ciesz się jazdą 225 osobiście nie polecam choć po wsi jeździlo się dobrze :rotfl: co do 215 popieram wypowiedź kolegi
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 23:24
Moje BMW: E46 320d
zmień tylko przód na 225/45/17 tył może zostać :). Osobiście ciekałem na przód i tył 235 i może trochę na koleinach targało ale dało się jeździć :)
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 06:05
Moje BMW: E39 530iA Touring
235/45 moim zdaniem najlepiej pasują na 17-tki miałem 225/45 ale mają one jednak zbyt niski profil na polskie drogi i musiałem felgi prostować teraz założyłem 235 i jest elegancko
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 06:44
no a jak to jest z tymi przekłamaniami licznika...rzeczywiście tak jest ? :>
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 08:03
Moje BMW: f12, f30
jak przekroczysz normy czyli rozmiar felgi i profil opony, mozesz miec odchylenia.
tu masz przykładowe zdjecie razem z cisnieniem w kołach zobacz u siebie
brak zgody na link
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 08:13
Pamiętajcie, że druga liczna mówi o procentach w stosunku do szerokości opony, a nie wprost określa wysokość profilu w mm. Czyli profil 45 w oponie 235, to nie to samo co 45 w 225.
http://www.opony-blog.pl/2010/09/20/co- ... fil-opony/
Należy się trzymać tego co jest na tabliczce znamionowej.
Koniec i kropka :-)
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 08:55
ok czyli rozumiem że najlepiej zamienić na 225 ... chociaż interesujace są te opinie że na 235 lepiej ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 09:42
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
w przypadku wystąpienia efektu "prowadzania" w koleinach można zmienić przednie opony na 205/50. mają taką samą sumaryczną średnicę jak 225/45. jeździłem na takim zestawie w 330d 184KM i działało całkiem dobrze. na felgę 8J da radę założyć takie opony raczej bez problemu.
