Teraz jest 28 października 2026, 08:24
 Tytuł: [e46] Czy tak powinno byc ? [video]
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 10:12
Moje BMW: e46 320d 2000r
1.
http://www.youtube.com/watch?v=J8hvx2X-8Pg
Czy ten swist/gwizd to praca turbiny czy moze jakies lewe powietrze ? Co najwazniejsze, jesli to turbina, czy jest to normalna jej praca?
2. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=pl
Wymienialem wlasnie pasek wieloklinowy i zauwazylem ze przewod nr.9 luzno zwisa od zbiorniczka. Czy tak powinno byc ?
Dzieki za kazda informacje.
 Tytuł: Re: [e46] Czy tak powinno byc ? [video]
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 18:00
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Co to świstu to mam to samo.
Czy to normalna praca ? Chyba tak, nie jestem mechanikiem, ale nie tylko w swojej 320d słyszałem taki gwizd więc chyba jak najbardziej jest ok. Jeżdżę tak ponad 2a lata i "odpukać" wszystko śmiga.
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 18:42
poll85 napisał(a):
1.
samo z siebie pojawil sie ten swist czy wlasnie takie jakby odkuzacz? czy grzebales cos?
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 21:39
Czyscilem egr i kolektor ale swist juz byl od kiedy pamietam; z turbo nie robilem nic.
Czy moglby ktos sprawdzic u siebie co z tym przewodem od zbiorniczka wyrownawczego ?
Dzieki
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 13:30
podbijam
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 14:24
Kod silnika: m47
przewód na schemacie nie ma nic do gwizdu jeśli o to wam chodzi, u mnie jest dociśnięty i to dość mocno jak będzie luźny może go zsadzić ciśnienie a wtedy :przestraszony: zostaniesz gdzieś na trasie bez grama płynu w układzie, co do świstu to naturalny dźwięk turbo choć na tym filmiku jakość dźwięku jest słaba jeśli przy pojawieniu się owego dźwięku odważywszy delikatny spadek mocy to sprawdziłbym w 1 kolejności przewodu dolotowe do kolektora od turbo i sam intercooler pozdrawiam
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 09:05
Jam mam to samo a nawet głośniej, zregenerowałem turbo i nic się nie zmieniło... kopci Ci jak wciśniesz gaz do dechy?
byłem już u kilku mechaników i nic nie wiedzą co to może być...
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 10:37
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Najnormalniejsza w świecie praca turbiny, u niektórych bardziej słyszalna u innych nie. Miałem tak i w Golfie IV i Audi A6 a teraz mam tak w E46 i Land Curiserze, dodatkowo w firmie jest Iveco i świszcze tak samo. W ogóle się tym nie przejmuj. Ja osobiście nawet lubię ten odgłos.
dzidzius25, co masz na myśli pytając czy kopci jak wciśniesz gaz do dechy? zawsze się przecież coś wydostanie.
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 11:46
Nie ma chyba takiego co nie zakopci przy całkowitym bucie :]
PostNapisane: 1 września 2011, 19:37
chodzi mi że jak zamknę pedał gazu to pozostawia czarną chmurę za mną, cały czas jak jest dociśnięty gaz... (trochę wstyd:p)
PostNapisane: 1 września 2011, 22:58
Moje BMW: E46 330d
Dzieki
Odme kolega wymieniał?
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
PostNapisane: 2 września 2011, 09:35
Moje BMW: e46 320d
co do filmiku to turbina swiszczy prawidlowo ale nie znaczy ze jest sprawna bo trzeba byloby sprawdzic jeszcze logi dynamiczne w inpa/dis jak pompuje W 7sek slychac uderzenie laczenia rury wydechowej o podloge
Kolego dzidzius25 sprawdz sobie caly dolot czy nie masz gdzies nieszczelnosci,odme i filtr powietrza kiedy ostatnio wymieniales?kiepskie paliwo,dzialanie egr to sa rzeczy ktore zrobisz sam Moga byc wtryski ale to wtedy na kompa musisz sie wybrac tylko czy masz przed/lift? bo w m47 nie sprawdzisz wszystkich wtryskow tylko sterujacy
