Teraz jest 11 listopada 2026, 03:01
 Tytuł: [e39] Wybija wodę z chłodnicy
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 20:49
Moje BMW: BMW e39 528i
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Otóż mam taki problem. Jak wsiadam do mojej Betki 528i e39, po przekręceniu kluczyka zapala mi się komunikat "klazwer wasen prófen" - co oznacza sprawdź poziom płynu chłodniczego. No to sprawdzam - norma, wszystko ok. Uruchamiam swe cudeńko jadę sobie po mieście a tu nagle temperatura rośnie :szok: , to ja cmyk a alejeczkę boczkiem boczkiem i stop... uf. Zaglądam pod maskę a tu płyn chłodniczy wybija korkiem wlewowym. Co u diabła. Zajechałem do mechaniora (z postojami) odpowietrzył cały układ, silnik pracował ze 2h i wszystko w porządku. Ale komunikat "sprawdź poziom płynu chłodzącego" nie znikną.
Na następny dzień to samo , kolejny to samo.......aż w końcu przewód od układu chłodzenia rozerwało, takie było ciśnienie
Wku....m sie strasznie gdy usłyszałem od mechaniora, że gdzieś zasysa lewe powietrze do układu chłodzenia i prawdopodobnie to uszczelka. Zrobił mi test CO2 ale wszystko oki. Zadnych objawów uszczelki "mleczko pod korkiem" itp.
Kolega miał taki cyrk w e46 i się okazało ze głowica peknięta.
P.S
Termostat nowy, Pompa wody nowa z metalowym wirnikiem, chłodnica sprawdzana ok,
Bardzo proszę Wszystkich o pomoc, bo już nie wiem co mam robić :zalamany: Z góry wszystkim dziękuję
Dj Shadow
 Tytuł: Re: [e39] Wybija wodę z chłodnicy
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 18:42
Kod silnika: M52b20
może Visko jest uszkodzone
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 18:48
Jednak obstawiam dwie opcje, uszczelka albo głowica. Kiedyś miałem taki przypadek, test na CO2 robiony a potem i tak okazało się że uszczelka była wywalona.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 20:12
Viskoza wymieniana niedawno na nową.
Chyba jest tak jak kolega napisał uszczelka albo głowica. Wstawie do mechaniora i powiem żeby rozbierał głowice, chyba, że ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł.
Wszystkim wielkie
DZIĘKUJĘ
Dj Shadow
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 07:23
Moje BMW: e39 523i
Zaczął bym od wymiany korka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 169 gości
