 Tytuł: [e46] Zbiornik podcisnieniowy
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 19:20
Moje BMW: E46 320d
Ostatnio zauważyłem ze w mojej 320d zamontowany jest zbiornik podciśnieniowy nie taki jak powinien być a taki:
Nr 9 z rysunku.
Powinien być taki:
Nr 6 rysunku
Czy fakt że te części są zamienione wpływa na pracę silnika ?
 Tytuł: Re: [e46] Zbiornik podcisnieniowy
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 18:33
Moje BMW: E46 320d
Może jednak ktoś wie jak zbudowane są te zbiorniczki, czy to tylko puste puszki ?
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 19:18
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
w budowie zbiornika nie ma raczej nic skomplikowanego, ewentualnie może być tam zaworek zwrotny by, że tak powiem "servo nie ukradło podciśnienia zarezerwowanego dla turbosprężarki"
najważniejsze by rozmiarowo były podobne
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 20:41
Moje BMW: E46 320d
Ok dzięki za info. Chyba zostawię tak jak jest, chociaż z drugiej strony gdyby to były podobne części nie byłoby potrzeby aby projektować je jako osobne, wystarczyłaby taka sama puszka więc coś w tym może być.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 19:50
Moje BMW: E46 320d
W weekend pobawiłem się trochę z samochodem i przeczyściłem elektrozaworki od turbo i EGR, wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia, zmieniłem sposób mocowania tego nieszczęsnego zbiornika podciśnieniowego bo był zamontowany tak ze lepiej nie mówić i sprawdziłem czy to tylko pucha czy coś więcej. Wiec jednak coś więcej. Faktycznie jest tam jakiś zaworek zwrotny bo powietrze idzie tylko w jedną stronę. Teraz mam pytanie. W którą stronę powinien być przepływ powietrza w tym zbiorniczku ? Zakładam ze od przewodu głównego, w stronę zbiorniczka podciśnienia i do elektrozaworka. Czy ktoś może potwierdzić że ten zbiorniczek (ten który powinien być) również pozwala na przepływ powietrza tylko w kierunku elektrozaworka ?
Wydaje mi się ze przepływka do wymiany bo dalej mułowaty. Na 4 i 5 biegu przy gazie w podłogę ekonomizer zasuwa tylko do 13-15 l.
Cięgno turbiny działa, widać jak się porusza, EGR sprawny, cięgno działa, odma nowa. Nie widać przedmuchów na przewodach do turbiny...... Bez kompa chyba się nie obejdzie.
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 10:08
Kod silnika: M57d25
Kolego Twój problem z ekonomizerem i mułowatością na 4 i 5 biegu opisałem dokładnie w moim laboracie:D... http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=98322&hilit=laborat
Jeśli pomoże, to będziesz mnie miło wspominać:).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 20:00
Moje BMW: E46 320d
Dzięki za info :) Wychodzi na to ze pora zainwestować w kabelek i instalować oprogramowanie. Niestety nigdy nie miałem z tym do czynienia a w Olsztynie nie znam nikogo kto by się na tym znał. Pozostało chyba zabrać się za to samemu - oby tylko nie namieszać.
