Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E38] M62TUB44 wyciek spod obudowy rozrządu.
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 19:46
Kod silnika: M54b25
Witam.
No niestety jest i choć nie leje się na tyle mocno, aby trzeba było dolewać, to zrobić to trzeba będzie jednak. Dobra wiadomość to taka, że leci spod górnych. Teraz klika pytań praktycznych:
1) Uszczelki są oddzielne, można wymienić tylko 2 górne, czy absolutnie trzeba robić całość?
2) oprócz uszczelek w co się wyposażyć jeszcze?
3) Na jakie utrudnienia można tu się natknąć?
4) Robił w ogóle ktoś kiedyś taki wyciek?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [E38] M62TUB44 wyciek spod obudowy rozrządu.
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 20:16
Uszczelki są dzielone, można wymienić górną po obu stronach.
Numer oryginału 11141741532 i 11141741533, raczej tylko na serwisie, koszt około 40 zł
Do tego zabiegu trzeba zdjąć pokrywy zaworów więc tu też potrzebne nowe uszczelki, koszt na jedną głowicę od 120 zł.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 07:52
Kod silnika: M54b25
W pokrywach zaworów uszczelki mają 2m-ce, to da się je założyć powtórnie? Poza tym uszczelki pokryw zaworów dolnej i górnych uszczelniają między tymi kapami, a blokiem, a co z uszczelnieniem między dolną a górnymi? Jest jeszcze jakiś trzeci typ?
A mając wszystko na wierzchu może warto by sprawdzić stan vanosów, ale jak?
