Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E46] 330Ci - wyje jak odkurzacz na niskich obrotach...
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 12:35
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
Problem dość popularny tak mi się wydaje w dieslach itd itp... ale odnośnie benzynówek nic nie znalazłem, dlatego zakładam temat...
Otóż sprawa wygląda następująco:
- na biegu P albo na N, kiedy stoję w miejscu i dodaję gazu wszystko pracuje normalnie
- kiedy jadę, przy małej prędkości na pierwszym biegu (automat) około 20 km/h, jak dodaję gazu, to auto pracuje jak odkurzacz (wydaje taki syczący huk, jak w dieslu z dziurawym intercoolerem), jest to słyszalne tylko w wąskim zakresie obrotów około 2-3 tysiące, później ustaje... słychać to tylko na pierwszym biegu - na innych biegach nie ma takiego czegoś, albo może po prostu nie słyszę :P
- słychać to tylko przy otwartych oknach/otwartym dachu, jak mam zamknięte wszystko to w środku nic nie słyszę...
- nie ma odczuwalnego spadku mocy...
- z początku myślałem że to może wisko, ale wisko przecież też pracuje jak samochód stoi w miejscu na jałowym, a to dzieje się tylko jak jadę...
- wydaje mi się że jest to obecne kiedy auto jest rozgrzane (bo nie pamiętam żeby na chłodnym silniku tak wył...)
To coś poważnego czy też po prostu prawidłowa praca jakiegoś mechanizmu? :D
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
 Tytuł: Re: [E46] 330Ci - wyje jak odkurzacz na niskich obrotach...
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 11:48
Ok, już wszystko jasne - to wisko tak chodzi i wyje :D ...ponoć to typowe dla silników na wisko kiedy się zagrzeją mocno i jedzie się na niskich obrotach :]
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 11:51
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Masz visco w 3.0? :zdziwko: ja w 2.8 z 2000r mam już wiatrak elektryczny.
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 11:55
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Jest visco i wiatrak :P
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 11:57
dokładnie tak, M54b30 ma wisko przy chlodnicy od strony silnika i wiatrak elektryczny przed chlodnica (z zewnatrz)
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 14:47
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
o kolego ! dobrze, ze znalazlem Twoj watek, bo tez nurtowalo mnie pytanie skad ten szum
PostNapisane: 1 lipca 2011, 10:25
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Dziwne, że jest wiskoza. W 530i nie wiem czy powinna być wiskoza, ale w 330i na bank (w poliftowych) jest jeden duży elektryczny wiatrak od strony silnika, który ma dwie funkcje wiatraka klimy i wiatraka do chłodzenia.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 12:06
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Del
