Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [e39] automat A5S325Z jaki olej i gdzie się sprawdza stan?
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 17:26
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witam.
1.Mam takie pytanie odnośnie automatycznej skrzyni biegów A5S325Z w e39 523i z 96r -> gdzie znajduje się korek którym można sprawdzić poziom oleju w skrzyni? i jak to sprawdzic, oraz gdzie jest wlew do takowej skrzyni?
2. Jaki olej do tej skrzyni mam wlać?
3. Stwierdziłem ze muszę sprawdzić poziom oleju, ponieważ skrzynia na 1 biegu po przekroczeniu 2 tys obrotow lekko wyje, od 2 biegu tego dźwięku nie ma... wczesniej jak mialem e39 w tdsie nie slyszalem przy automacie czegos takiego.
 Tytuł: Re: [e39] automat A5S325Z jaki olej i gdzie się sprawdza stan?
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 17:47
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Poziom oleju sprawdza sie przez korek na ściance misy olejowej ale nie jest to takie proste tzn olej musi mieć odpowiednią temperaturę a to sie już sprawdza komputerem diagnostycznym. Ten sam otwór służy do napełniania cisnieniowo ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 18:24
Moje BMW: e90 318i
aa co z olejem? jaki tu ma być... MOBIL ATF 220 to do niej może? czy mylę pojęcia....
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 19:10
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Mylisz pojęcia i to bardzo - dolejesz ATF 220 i możesz szukać nowej skrzyni.
Na skrzyni znajdziesz naklejkę (na mojej była zielona) z numerem BMW oleju jaki powinien byc do niej lany
- numer woisujesz w google i znajdujesz właściwy olej.
Opcja numer dwa - jedziesz do serwisu i kupujesz wg numeru VIN.
Np. moja skrzynia ma olej ESSO LT 71141, dzisiaj już nie Esso a Mobil,
i tylko taki olej powinien tam być lany.
Najprawdopodobniej masz ten sam olej, jeśli tak,
to możesz go kupic w całkiem niezłej cenie i małych opakowaniach na Allegro.
Do sprawdzenia poziomu potrzeba podnośnika albo kanału,
samochód musi stać w poziomie,
temperatura oleju w skrzyni musi być pomiędzy 30 a 50C, ani więcej ani mniej,
mieszasz biegami - po parę sekund w każdej pozycji,
odkręcasz korek z boku skrzyni i jeśli olej sączy się z tego otworu to poziom jest dobry.
Nie wolno sprawdzać w innym zakresie temperatur, bo pomiar nie będzie właściwy.
Procedura sprawdzania/wymiany jest wielokrotnie opisana i łatwo znajdzesz ją w internecie.
Tu znajdziesz o tym temacie prawie wszystko:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=166135
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2011, 19:19 przez Mariusz325, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 19:15
Moje BMW: e90 318i
ooo właśnie o to mi chodziło:)
dziękuję kolego, tak wiem widziałem parę opisów, ale chciałem się upewnić:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
